查看: 1709|回复: 8
今天修一台联想的 F31 机器起不来系统
发表于 2011-1-26 12:56:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天修一台联想的 F31 机器起不来系统 。重新安装系统 安装的过程都正常 就是最后一次重启的时候到滚动条就死机  不知道哪儿的问题   请高手指点一下   谢谢!
发表于 2011-1-26 13:05:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换换系统的版本,内存,不行可能是南桥!
发表于 2011-1-26 13:36:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个硬盘试一下
发表于 2011-1-26 13:46:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
系统 内存都换了 这种会是南桥的 问题吗?这个是独立显卡的 会不会是显卡呀
发表于 2011-1-26 14:00:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
如果换了系统还是不行,,那应该要考虑一下硬件问题了
发表于 2011-1-26 15:03:12 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
换内存和硬盘试试
发表于 2011-1-26 15:27:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先排除硬盘问题,用USB硬盘装系统试下,如果移动硬盘装系统可以起来,那就要查硬盘到南桥的线路,如果硬盘控制器没问题,那基本上就是南桥的问题
发表于 2011-1-26 20:14:56 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
先外设再主板芯片,换南桥毕竟费时间。把范围缩小些再换不迟。
发表于 2011-2-14 11:22:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主的F31修好没有?到底是什么问题?
