查看: 3249|回复: 7
hp 6531s 插上电源后电源口的LED灯会一直长亮
发表于 2011-1-26 12:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
hp6531 插上电源后电源口的LED灯会一直长亮,主板不通电,而正常的应该是亮一下就灭的,LED灯会一直长亮的时候 待机3V 5V 所有的电压都没出来  ,有时候LED灯灭了  就可以进系统  所有的功能都正常,求助 我不知道从那入手  在线等。。。。
发表于 2011-1-26 12:57:57 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那个接口灯常亮是正常的呀!
发表于 2011-1-26 17:56:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主描述说“主板不通电”,就是必须得按流程做检查了,不能光等呀!
发表于 2011-1-26 18:01:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼上!!!
发表于 2011-1-26 20:54:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 华天! 的帖子
一个绿色的灯 一个红色的灯 两个都长亮,主板就不触发  所有的电压都出不来,只要两个灯都灭了 ,就可以触发 一切正常,灯受I/O控制,明天换I/O 看看
发表于 2011-1-26 20:59:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加焊个IO试试!
发表于 2011-1-26 20:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
加焊个IO试试!
发表于 2011-1-26 22:17:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 游医 的帖子
i/o 我加焊了 还取下来 再装上去  还是一样的
