查看: 3449|回复: 8
长城M92
发表于 2011-1-26 11:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我有 一台长城液晶显示器19的,现在是通电显示几秒就黑屏,我灯管,高压板驱动板都换过了,还是一样的,适配器也换过了,我把高压板,驱动板放到其他的屏上显示是正常的。
发表于 2011-1-26 12:00:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
AD板替换试试。
发表于 2011-1-26 13:22:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高压板换个牌子或者型号试试,我上次遇到一台HKC的显示器也是这个问题,用EMAX 4灯小口的高压板换上,还是亮一下就黑,但是在其他显示器上能正常,后来换了个支持宽幅的高压板上去就正常了,到现在还没有闹明白是什么原因
发表于 2011-1-26 18:49:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
嗯 是的   我也遇见过  就是驱动板的问题
发表于 2011-1-26 18:58:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
驱动板故障也会是这样的,,,
发表于 2011-1-26 20:46:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是否换灯管时没装好,用单灯高压条一支支测试灯管是否接触不良
发表于 2011-1-26 21:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我感觉也像是灯管。
发表于 2011-1-26 21:30:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你用别的驱动板点过你的屏吗
发表于 2011-1-26 21:48:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
检查驱动板上的电容~那些一排的电容试着替换看~我秀了好几张只要的屏了~都是长城的
