查看: 6455|回复: 7
请谅解。USB鼠标接线问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-9 15:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
由于鼠标没有专区 只好到主板这区来了
  问题  USB鼠标一不小心被小朋友给拔断   线分4断  白 橙  蓝 绿 四种
可不知道如何接先 又怕烧坏 主板没乱接,,,请懂这方面的解答下,,,谢谢
发表于 2008-3-9 15:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个同样的,拆开对比接上去。
发表于 2008-3-9 15:47:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
从 白 橙  蓝 绿 里测出+5V和GND线,在鼠标板里也找出+5和GND的接点(可以根据发光二极管来判断),剩下的DATA+和DATA-就一个一个试过去,不会烧主板的
发表于 2008-3-9 16:13:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
原帖由 踪影 于 2008-3-9 15:47 发表
没错 是这样的   用表测出来就OK了
发表于 2008-3-9 18:31:46 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
我这有一些USB鼠标的电路图,你加我QQ我传给你,可能你用的上115618938
发表于 2008-3-9 21:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢大家的帮助。。。
问题以解决
发表于 2008-3-17 14:23:30 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
回复 #1 陈浩楠 的帖子
对!找个同样的,拆开一看就明白,没有的话去卖鼠标那有透明壳的看
发表于 2008-3-17 15:49:19 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
不错,我以前也结过一回,是中间断了,用万用表量一下就行了,其中有一个5V供电,有一个接地,剩下就是两根数据线了
