查看: 2216|回复: 6
170S6显示器新问题
发表于 2011-1-26 09:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
一台170S6的显示器,维修前不通电,更换了7601后能正常使用2、3个小时,然后黑屏不显示,指示灯亮,等机子冷却后再通电测试又可以显示但过后现象仍然出现,拆机测试没有发现其它的异常,请问这是虚焊还是高压条部分出问题了?
发表于 2011-1-26 09:53:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我觉的还是电源板的故障 建议换个电源板试试 如果不行再找其他故障!
发表于 2011-1-26 10:03:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这不是什么新问题。老的不能再老了。出现故障的时候量一下各个电压看看对不对。针对性的去维修。
发表于 2011-1-26 10:29:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把电容换换吧,在不行的话那就是高压板的问题,看看线圈下面是否有烧黄老换的颜色,有的话可能是线圈坏了,建议换个高压条。
发表于 2011-1-26 12:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接换个电源板试试看了
发表于 2011-1-26 12:30:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
支持他说的
发表于 2011-1-26 13:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换高压线圈  此机器的通病
