查看: 1585|回复: 2
ktc显示器坏高压包
发表于 2008-3-9 13:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
KTC17”彩显高压包第9脚所接外围元件容易烧坏。为ABL控制脚一般烧R687(10K),D617(4148),Q626(A733),C644(104/250V),R692(33K).有时ZD606也会坏,当这些东西坏了之后就必须更换高压包了.我已经修了N台这个机器了.是不是这种机器的设计有问题,还是以为高压包质量有问题引起的.请高手指教.谢谢!!!
发表于 2008-3-9 23:29:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
KTC电路板通病.这个显示器设计不是很到位.1.行电流偏大.特别是早期用80V作为推动电压的.后来作了些改进.采用12V.   2:ABL电压偏高.所有比较容易坏高压包.烧ABL电路.
发表于 2008-3-10 09:09:32 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
谢谢版主的指教!彼人受益非浅。呵呵呵呵
