查看: 7643|回复: 10
求助,联想的航嘉电源带的12V4A的显示器电源,怎么改。
发表于 2011-1-25 12:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
联想的航嘉电源坏了,这个电源本身带有12V4A的显示器电源,怎么用航嘉电源或别的电源改装啊,
在线等。。。。。。
发表于 2011-1-25 12:34:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最简单的办法是另买一个单输出的12V/4A的电源,把电源线接入显示器就行了,一劳永逸。你原来的显示器电源的12V就是从开关电源里的12V并出来的。
发表于 2011-1-25 13:00:11 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用电源的黄线和黑线接个头出来一样用。。
发表于 2011-1-25 20:31:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 冷潇风 的帖子
把坏电源的12V4A插座取下来,打孔后安在新的电源上,从黄线和黑线位置焊接两根线到12V4A的插座上,注意正负极。
另外新电源的输出功率不能太小,要大于坏电源的。
对不起,网速慢,多点了一下,版主手下留情
发表于 2011-1-25 21:15:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我有4个联想的带12V4A输出的电源你买吗?你的电源什么故障?说出来帮帮你,或者把你的电源给我替你修。
发表于 2011-1-26 08:06:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
谢谢大家,我改的没有问题,是显示器出问题了,显示器的电源灯常亮,关不了,
发表于 2011-1-26 12:03:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
把他原来那个接口下掉,从ATX上引黄色12V跟黑线,再想办法固定到电源上就OK,我弄过两个这种电源了
发表于 2011-1-28 09:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,你那个电源是否是标准尺寸的,如果是,你换个电源芯就行了
发表于 2011-1-28 18:24:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主: 我直接把连接显示器的线    连接到电压的  黄线 和  黑线上 (12v供电上)。
发表于 2011-1-29 23:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个12V4A电源适配器 好用
发表于 2011-1-30 17:46:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意10楼的说法,用12V,4A电源。
