查看: 3170|回复: 6
9klr的消磁电阻规格是什么
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-9 10:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的显示器是大水牛型号:9klr(MPRII)
发表于 2008-3-9 23:38:10 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
在旧显示器上找一下阻值差不多的换上就可以了.
发表于 2008-3-10 16:32:25 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
消磁电阻好卖呀,一般的配件店里都有,参数要求并不是那么严格的。
发表于 2008-3-10 17:04:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
看一下是几个脚的就用几个脚的带换,先不要考虑 其他的,一般 都可以
发表于 2008-3-11 10:05:53 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢各位老大了
我发贴是为了下9KIL的电路图,并且想知道消磁电阻的详细规格。下了电路图后,我查了消磁电阻是61A52-27-5,我认为是27欧的,所以去市场买了1个MZ72-27RM270V的电阻,打开以后,我取下消磁电阻发现是MZ72-9RM270V的,我只有去市场找相同规格,结果在我所在的小城市中既然没有卖的,我晕,后来发现市场上卖的都是彩电消磁电阻。我咬牙用买的27RM换上了,开机正常并且能消磁。我不知道的是,所有书和资料都说要换相同规格和相差1个规格的电阻,但是市场上只有18RM和27RM的。相差的规格都大,所以我用买的27RM换上,不知道有什么影响。以后会烧到什么地方??那位老大能说一下。
发表于 2008-3-11 10:08:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
消磁电阻要求不严格,事实上,只要装上消磁电阻后,能正常消磁就行了,代换主要考虑安装方便就行了。
发表于 2008-4-25 08:44:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是9KLR, 显示器上有色斑, 消磁后时好时坏, 有时能消磁, 再开机时又有色斑. 郁闷啊. 是消磁电阻问题吗? 谢谢.
