查看: 2902|回复: 9
hp pavilion ze2000死机问题
发表于 2011-1-24 22:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
hp pavilion ze2000据用户反映,经常开不了机,开机后也很容易死机。用诊断卡测试,开机可以上电,但不跑码,有时候跑码但无规律的死机,用手压住CPU或者北桥有时候能正常进系统,但温升很高,加焊了北桥和CPU座,情况稍好,但始终不能解决根本问题,请教师傅给个意见。谢谢!
发表于 2011-1-24 22:56:44 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
换个CPU 试试看 AMD的笔记本CPU 爱坏
发表于 2011-1-24 23:02:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
754的AMD CPU,用台式机的AMD754代换可以试试吧??
发表于 2011-1-24 23:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
给楼主建议   你在不跑吗的时候  把CPU 取下来  用风枪调在150度加热一下CPU    上去看看是不是能跑码    能  那就是U坏了
发表于 2011-1-25 12:18:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 游医 的帖子
回复这位师傅,CPU 取下来  用风枪调在150度加热一下CPU    上去还是不能跑码,后来加焊了CPU座子,南北桥还是不跑码,无意中弯了下板子,结果机器跑码了,但是很容易又死机,可能还是那个位置有虚焊,真是头疼啊,不好查故障啊,不知这款机型是不是有通病?
发表于 2011-1-25 13:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
桥虚汗了。。。。
发表于 2011-1-25 16:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换机器吧,没修头
发表于 2011-1-25 16:32:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
南桥问题通病了
发表于 2011-1-25 18:40:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那就可能是桥的焊盘氧化,加焊是 没有办法的 只有拆下来重置
发表于 2011-1-25 20:10:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是不是 断线了
