查看: 2714|回复: 7
开机卡到硬盘检测后
发表于 2011-1-24 15:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
主板:映泰NF4-A9A
测两个IDE口一个好用一个不好用,不好用的IDE口第31针(系统中断请求)对地阻值为0。由于没有原厂电路图,我也没有找到这个根是连到哪里,高手请帮帮我,在线等,急!!!!
提前感谢了。
发表于 2011-1-24 15:50:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
到南桥啊
发表于 2011-1-24 15:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果31#针没有接地电容,一般应该是南桥的问题,否则看接地小电容是否短路。另外有没有连锡到地。
发表于 2011-1-24 16:37:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
回复 张先生 的帖子
他这个问题好像不是南桥的问题吧,要是桥的话应该另一个IDE接口也不能用的
发表于 2011-1-24 16:46:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有一个能用不就行了吗,何必这么较真
发表于 2011-1-24 20:01:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
大家帮我想一下,为什么会这样,有一个好用一个不好用。感觉不应该是南桥的事,可是问题又出在哪里了呢?对地电容我也没有找到,也没有看到上拉电阻。修主板我只是为了学习。
发表于 2011-1-24 20:08:29 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
正解,IDE一般都是通过几个电容然后连到南桥了,
发表于 2011-1-24 20:21:45 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
回复 日日晟电脑科技 的帖子
看看是不是短路....
