查看: 13636|回复: 44
为什么焊台都是传统变压器
发表于 2011-1-24 14:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题,做成开关电源可以不?优势在哪里?
发表于 2011-1-25 13:50:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用变压器的好处:
一是隔离~220V
二是防漏电击坏元件
三是降压(由~220降到~24,再由可控硅进行调压控制发热芯)
1、220v开关电源也可以隔离 2、漏电都是地线解决 3、开关电源不能降压吗?反而是开关电源电压精度要高  发表于 2011-1-25 17:31
发表于 2011-1-24 15:49:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
因安全的角度,主要是隔离作用。
版主的意思是和220V分离开?开关电源不也可以吗?负极接地不可以吗?  发表于 2011-1-24 21:52
发表于 2011-1-24 21:00:29 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
版主一针见血啊 呵呵 老道
变压器长时间工作一般也难处问题 开关电源就不好说了 漏个电怕是你以后都不敢用咯
开关电源好点的也可以用十年以上啊,如果接地没问题还怕啥漏电,而且还有过流保护,欠压过压保护  发表于 2011-1-24 21:55
发表于 2011-1-24 22:37:22 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我的OKI PS-800就是开关电源的。
发表于 2011-1-24 23:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
个人认识  线性变压器无论是在稳定性还是在安全性  都比开关电源好 而且不会电压突变  少不了东东
发表于 2011-1-25 00:01:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
以前修CRT,所用的电压都是隔离变压器过来滴。那是相.....当的安全。
发表于 2011-1-25 00:07:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关电源有较大的辐射,也会损坏芯片的。
辐射能损坏芯片?  发表于 2011-1-25 19:16
发表于 2011-1-25 06:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我对此迷惑不解,有做过深入研究的吗
发表于 2011-1-25 07:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没研究过的 如果可以早就造了吧
发表于 2011-1-25 09:40:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
用变压器是简单可靠,不过用开关电源是早晚的事、
发表于 2011-1-25 10:38:38 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
开关电源干扰也大 就像现在好的功放还坚持用变压器一样
发表于 2011-1-25 17:56:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
l廉价的开关电源可靠性没廉价的变压器高
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
狗不理包子 + 10 支持
发表于 2011-1-25 20:16:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2011-1-25 21:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关电源比变压器辐射大的多,辐射对人体都有害别说怕静电的芯片了。辐射时会产生电磁场的,当磁场在回路中变化时就会产生感生电流、电压。焊台的调温主要是控制可控硅导通角度的,所以对供电的精度要求并不高,没有必要高精度的24伏供电。
发表于 2011-1-27 12:53:18 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
现在绝大多数焊台都是线性变压器的,包括OKI的高端机型,当然国内也有很多厂做开关电源型焊台,但这种在国内销售很少。
为什么要用变压器隔离,这里有一个强电知识,因为我们电网都是变压器星点接地的,火线和零线可以通过大地相连,如果不用变压器隔离,哪么就会产生一个回路,这个对电路板和人都是有危害的。
PS-800主要是针对国内生产的,安规的设定要低一点,另一个就是和OKI的特殊结构,OKI是没有热电偶的,而且它是高频加热的。
其实要是为了隔离的化,开关电源跟变压器是一样的,市电部分通过开关变压器输出,初级次级隔离的,而且反馈电路使用光耦,前后级与变压器是一样的,而且开关电源工作效率高,抗过载能力强,保护措施齐全,能量密度高  发表于 2011-3-11 18:44
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
狗不理包子 + 10 多谢
爱我双双 + 10 以前我也问过你这个问题。哈哈哈。现在到人.
发表于 2011-1-27 13:57:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主说得太对了,好强哟。
发表于 2011-1-27 14:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
疑惑1:开关变压器完全可以做到隔离,这早就不是问题。
       2.  开关电源安规要求比变压器更难做,但体积、重量上也更具优势,是否因此厂家技术上不易达到呢?
发表于 2011-1-27 15:48:02 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回复 宇光 的帖子
反激式变压器严格来讲不是变压器,应该是变压器和耦合电感的合成。
隔离变压器要符合GB13028的概念定义,电压不超过1000V,频率不超过500Hz.开关电源的频率比较高,不能成为隔离变压器,应该是电源变压器.
支持不超过500hz的说法  发表于 2011-1-27 20:47
发表于 2011-1-27 19:29:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 lmzs 的帖子
的确是这样,开关电源处于开关状态,有很高的频率和辐射,对元件是有害的。
对焊台的调温对供电精度要求不高,我并不认同。
好的焊台手柄里有应该五根线:一根接地线,二根发热的线,还有二根是温度传感器。如果对温度不高的话,要二根探头线做什么?
