查看: 1379|回复: 1
DELL本本点不亮就掉点
发表于 2008-3-8 21:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
DELL710M    安开关指示灯刚亮风扇也是      机器就啪   一下掉电了   请高手给个思路   先谢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hyzycczz -2 错字太多了
发表于 2008-3-8 23:59:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
思路就是看电流,然后拆机测
如果你还是没思路那就对了,因为你的提问太粗枝大叶
