查看: 2653|回复: 10
CRT显示器图形失真
发表于 2008-3-8 20:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的一台CRT显示器图形失真,整个显示图形面积只有原来的三分之二,图形上一部分显示正常,下一部分每一行字却都被压扁了,请教高手这是怎么了?所有的电位器我都调过,没有用,该怎么办呢?
发表于 2008-3-8 21:19:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
场场场场电路的问题!绝大部分是场块的供电有问题!我都修过多次这样的了!
发表于 2008-3-8 21:19:42 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
补充:好象还有一两次是行逆程电容引起的!!!
发表于 2008-3-8 23:58:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
场输出电路问题.检查负供电及输出IC.
发表于 2008-3-9 02:09:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肯定场输出电路问题,IC12V供电偏低
发表于 2008-3-9 02:25:03 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
看一下水平 場  驅動
波形有沒變形
发表于 2008-3-9 19:22:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
非常感谢!只是我是第一次接触显示器,还不认识这两个东东,请问该如何识别它们呢?
发表于 2008-3-9 20:16:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
你第一次就敢拆开修,你牛!还是建议你去买几本专业维修书看了再来弄吧!
推荐电子工业出版社的!
发表于 2008-3-9 21:59:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
如没经验,最好不要乱拆,以免电击。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-10 08:19:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2008-3-10 09:36:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果是场压缩,可以换场块试一试
