查看: 2142|回复: 9
请教大家两个问题!
发表于 2011-1-23 20:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请教两个问题:1、液晶显示器电源板上的起保险作用的电阻烧胡了,请问要配什么规格的(电流和电阻)?
                         2、有一管击穿了,型号:ST/CHN  D10PF   06 30G352这是该管标识(从上往下分四层),请问有没有可以代换的?
发表于 2011-1-23 20:07:37 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
找个旧板拆
发表于 2011-1-23 20:15:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
液晶电源板上有保险电阻吗,应该在高压板上才有的吧,电源板上的应该是保险,用3A的换上去就行了,下面那个是场管,0630G,用主板上的供电场管就可以代换了!!
发表于 2011-1-23 20:33:21 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
  楼上的是高手啊~
发表于 2011-1-23 20:46:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是电源开关管坏,找不到原型号用2SK2645 , 2SK1507代换可以,  建设楼主学下基础
发表于 2011-1-23 21:25:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
原器件代换要注意电压放电流
发表于 2011-1-24 10:36:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 pfvl2008 的帖子
我说错了,是高压板上的,保险电阻,代换有什么要求?
发表于 2011-1-24 13:45:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 toman 的帖子
从别的高压板拆个就行
发表于 2011-1-24 23:32:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
从主板上拆那种个头比较大的0欧电阻可以上的,高压板对电流要求不大,但是没有保险电阻又不安全。
发表于 2011-1-27 10:39:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
祝大家新年快乐!谢谢大家的热情帮助!
