查看: 2733|回复: 15
关于跑线路的问题。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-8 19:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
关于跑线路,我有两个问题要请教高手,我想这也是所有新手都想知道的:
1、跑线路遇到过孔时,用什么方法才能快速准确的找到背面与之相通的过孔?
2、如果线路跑到一个孔后就没了怎么办?
请前辈们指点一下我们这些新手!
发表于 2008-3-8 19:29:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第1,用眼晴仔细看。比较位置。
第2,这个情况基本不会出现,表层的线就是表层的,不会走到里面去。除非是你没找到
发表于 2008-3-8 20:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的啊,我也是个新手啊,遇到这个问题啊,不会啊大家可以讨论下啊,
发表于 2008-3-8 20:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好,也是最常用的方法就是在万用表表笔上用锡接上两根针,打到蜂鸣档,这样就可以一个针扎前面的那个孔,另一个扎背面的那个也孔。听到嘀的叫声就是相通的咯。
   如果线路跑到一个孔后就没了怎么办?这个我也遇到过,有些是接地的,有些可能是走里面的线路。得看具体情况。
发表于 2008-3-9 10:53:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕```
跑线确实好恼火咯``
今天听你们这一说
似乎很简单?
主要是细心吧?
发表于 2008-3-9 11:06:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以在测笔上用锡锡上两个不锈钢的针,用二极管档有蜂鸣声就可以了,针的做法在坛子里有讲
发表于 2008-3-9 11:30:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看到有人用很软的铜线做了把刷子,,用来找线路的分布
发表于 2008-3-9 18:44:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回复 #8 北京的学徒 的帖子
我就常用这个办法,遇到线路跑没了,就用表笔插上刷子,在板上瞎扫,看通到哪个元件
发表于 2008-3-9 19:52:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
首先要清楚主板的架构,这样跑起来才不会转向啊
发表于 2008-3-9 20:36:57 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
铜线刷子自已能做吧,我机会真得尝试一下,长知识了
发表于 2008-3-9 20:41:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
针的做法还有讲究吗,焊好不就行吗?6楼说坛子里有做法。找了没找到,是不是我的级别不够啊???
发表于 2008-3-9 20:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2008-3-10 20:18:03 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
看来也要做个刷子了,哈哈,不知道好做不
发表于 2008-4-24 19:00:16 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
好用,很好用,哈哈``````````
发表于 2008-4-24 21:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑线路时遇到比较大的元件压着de  时候。我的饿办法是用工具把那部分的线路的漆刮掉,然后用表笔一条一条的测
发表于 2008-4-24 21:40:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在的板子基本上都是4层,6层甚至更多。在这些板子上都或多或少会有一些通孔,盲孔,埋孔!因此:
第一个问题眼睛就可以看出,细心点!
第二个问题跑到里面就不要管它,里面一般是接地或是电源!
