查看: 2742|回复: 5
hp tx1000 大小写切换 黑屏
发表于 2011-1-23 16:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手中有一个HP TX1000 开机可以点亮 但是按下Caps Lock 就黑屏了,再按一下又亮了。取了键盘接USB键盘也是一样,开机进BIOS问题还在。排除了键盘和系统问题,BIOS 放电 恢复默认值也一样。 nvidia 6150   北桥也做过了。。IO 也焊过。黑屏的时候 应该是灯管不亮了,但是屏上看不到任何影子。不知道有没有朋友遇到过。求助中。。。。
发表于 2011-1-23 16:40:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确定键盘排线没问题吗!外接键盘看是否一样
发表于 2011-1-23 16:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主要是解决了记得分享一下,还从没碰到过这种情况
发表于 2011-1-23 19:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那BIOS你刷过没有
发表于 2011-1-23 19:06:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
键盘芯片 有可能
发表于 2011-1-25 12:48:40 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
今天 上来回一下,,由于客户急着要,我后来测了一下是暗屏,按下大小写键高压板的控制电压3.3V被关了,我就直接把屏上供电3.3v给接过来了   现在只好这样给客户了。后来我看了一下电路图,应该就是IO的问题。
