查看: 4653|回复: 6
液晶屏kw190wx12白屏
发表于 2011-1-23 13:54:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
神舟hf-19pw/d
原先是显示器不通电,修好驱动板后发现液晶屏白屏,用通用板测试液晶面板,还是白屏,判定是面板不行,有没有师傅修过这面板的,给点意见
??  发表于 2011-1-23 13:57
发表于 2011-1-23 14:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你先测下屏上的供电看正常不,如果不正常,就把供电修出来就可以了。
发表于 2011-1-23 15:14:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你先測下屏上的供電,如果不正常,就把供電保線絲看看是不是(燒毀)
发表于 2011-1-23 21:04:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量一下面板上电压是否正常,如果不正常,把电压修正常就OK了
发表于 2011-1-23 21:12:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏保险是否正常
发表于 2011-1-24 00:00:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这很明显逻辑板不工作。下一步楼主应该知道怎么做了。
发表于 2011-1-24 14:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测一下 屏上的电感 电压在5V 在测一下 二极管的升压的一段 有没有10V 左右的电压
如果没有升压 看看电容有没有短路 或者 更换一下 升压芯片
