查看: 1348|回复: 12
超锐V400 维修 开机白屏 高手指点迷津!
发表于 2011-1-23 11:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
接手超锐V400全部是开机白屏 拆机 AMD处理器 北桥6100 按照惯例加焊北桥 现在是黑屏 电流跑1.3A 换北桥一样!那位高手指点迷津!
发表于 2011-1-23 11:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
等待真理
发表于 2011-1-23 12:04:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
AMD 的CPU 容易坏 。换个就好了。
发表于 2011-1-23 14:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我也想是CPU坏 坏了换就得了 可不 就是没有坏
发表于 2011-1-23 14:44:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换CPU不行的话,再看看南桥,是不是作北桥的时候把南桥弄虚焊了。
发表于 2011-1-23 14:49:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
测下北桥到CPU的数据线
发表于 2011-1-23 15:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是北桥没做好。
发表于 2011-1-23 16:01:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还是桥问题!屏缺信号!
发表于 2011-1-24 15:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
问题找到 这个破机器 还有这个破6100 所以大家注意!
发表于 2011-1-24 18:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看一下是黑屏还是暗屏
发表于 2011-1-24 19:15:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
6100很好做的啊  我还没有失败过呢
发表于 2011-1-24 21:53:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  加焊下CPU座吧   座的可能性大  前几天我换过V400的座  换完就OK。。
发表于 2011-1-25 11:12:17 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我加焊坏了一块板子
