查看: 2116|回复: 2
跑码过程中自动断电--经验分享
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-8 16:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
一 MSI 7030 754主板。 跑码过程中自动断电。拔掉12V供电。不跑码但不断电。判断为北桥或CPU供电电路相关的故障。打阻值量电压判断北桥正常。怀疑供电管有问题,供电管测量,该板供电管上有散热片。吹掉散热片.哈,居然连供电管也粘了下来。量过供电管,也正常。供电管也能粘下来的话。有可能是供电管虚焊了,加锡焊盘供电管焊回去。散热片也焊回去。上电测试。不再断电。跑码正常。OK搞定了。
[ 本帖最后由 文华网络 于 2008-3-8 16:15 编辑 ]
发表于 2008-3-8 17:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
恭喜楼主,运气好
发表于 2008-3-10 18:58:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
多谢经验分享了!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规 老会员了,不要犯错误!
