查看: 2900|回复: 14
刻录机维修求助
发表于 2011-1-22 18:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
  我一个刻录机  刻2G多的东西都是正常的  刻4G左右  刻出来的片很卡  片没有问题   请问是什么问题   在线求助    !!!
发表于 2011-1-22 18:44:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不好意思,没看懂你的意思。能重新说一下你的问题吗?
发表于 2011-1-23 09:49:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个刻录软件试试
发表于 2011-1-23 10:34:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个一般不是硬件的问题,更换软件试试。
可能是光盘质量问题也说不定。
发表于 2011-1-23 10:41:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
光盘质量问题也说不定
换光盘。刻录速度低点。
发表于 2011-1-24 14:50:56 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换个说法  假如是DVD刻录机  刻CD可以  刻DVD出来效果很卡
发表于 2011-1-24 20:41:46 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
光驱的问题,很多都是这样的,长时间写东西,供电就会不足,就会这样
发表于 2011-1-24 20:52:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
回复 学习学习再学习 的帖子
人家已经说得很清楚了啊
那就麻烦你给解释一下哦,我没明白什么叫“刻DVD出来效果很卡”?是机器卡还是盘卡,是刻的时候卡还是刻完读盘的时候卡,卡有很多种,你说的是哪种?  发表于 2011-1-25 00:36
发表于 2011-1-25 11:28:05 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个供电是什么供电   可以理解为 刻录机 里面主板供电问题吗     有维修价值吗 我这有好几台都是这个问题
发表于 2011-1-25 15:43:57 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
回复 陈零 的帖子
试试NERO 6.0版
发表于 2011-1-26 09:54:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
明显是激光头老化 激光功率不足
刻录外圈的时候由于外圈转的角速度高,激光停留在表面上的时间小了,功率不够的话,就很难将正确的记录刻录上去
发表于 2011-1-26 19:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
妻子:老公,出差这么长时间想我吗?
丈夫:想啊!
妻子:怎么想的?
丈夫:早晨想三次,晚上想四次!
妻子拧住丈夫耳朵:好啊!你敢朝三暮四?
4、父:儿子,爱情是酒,婚姻是醋。
子:哇!老爸你真了解人生。
父:其实我不了解,否则我不会为了喝两个月的酒,却得淘宝网男士手表喝上二十年的醋。
发表于 2011-1-28 11:15:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 mengxp 的帖子
换激光头?
发表于 2011-1-28 13:53:27 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
如果时间不长,应该是软件问题或盘的质量问题
发表于 2011-2-7 19:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是光盘质量问题
