- 积分
- 136
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-26
- 精华
接到一台康柏F500的笔记本。客户说用用,突然在底盖上冒烟去。开不了机子,然后他就送过来了,我把机器拆开,发现有一个电容和一个小电感烧黑了,就对他说明天再来取吧,把客户打发走了,开始修了,我先按照基地大师们的习惯先测一下各电感有无短路,发现除了显卡附近那个大电感有16欧姆以外,其他都是几百应该是正常的,我先把烧黑的电容和电感取下来,由于我没有笔记本料板,我就在台式机板子上拆了个体积差不多的电容和电感,我接了上去,再测量那个小电感,没有发现有短路,就用可调电源试机,上电 电流一路飙升,点亮了,以为这样就完事了,当我把电池接上去的时候发现可调电源的待机电压有5.2A去,由于我没什么修本子经验,以为是电池充电才会那么高的,我接硬盘开机,可以正常的进到系统,不过可调电源时不时会出现啪啪啪的响声像短路一样的。我查看系统的电表,发现电池图标是打个红叉,是不是代表电池挂了呢?而且这机器还有个奇怪的问题,当你把VGA线插到本子的VGA接口的时候,本子立刻掉电,按开关也开不起,必须拔电 才能开,如果你把VGA线一直插在接口上,不管你拔不拔电都一样开不起来,诸位有遇到过这种问题吗?那个电池不知是不是挂了,我现在不敢喊客户来拿、求助一下~ |
