可能没人相信,三个月的机子到我手上时已是第三手,以非常低的价格收的,光计另件就值了。 Dell 14R N4010: -P6100 -Intel集显 -3G DDR3 -320G 硬盘 虽然与我想要的 i3 与独显有段距离,因只有三个月新,OK啦! 二手苦主是以稍低於半价购得,有下列问题: -底部被暖气烫熔,内存盖及风扇附近变形 -电池无法充电 -几分钟至半小时就死机,二手一直骂一手没告诉他会死机,呵呵,否则就没戏了。 -机子已被分解成二部份,键盘连著掌托是一部份,另一部份包括屏幕、主板及底座,所有排线都是硬拉开的,还好没造成二次伤害。二手苦主装不回去(唉,一定是第一次拆本),只好低价出脱。最杯具的是在光驱上方那一小段硬是被扯断,他不知上面还有三个小螺丝。我告诉他三个月的机子不拿去Dell修而求售,一定是进水机,无语。 我不修进水机,死太多脑细胞了,但此本本可点亮只是死机,应该不会很复杂,破例收了,赌一把吧! 依惯例至Dell官网下载拆机手册,顺便查了一下,本机还有274天的保修。先在论坛拜读些不充电的案例,又找到线路图与点位图,真天助我也。再确定思路,由简到繁,就先修进水及不充电吧!将主板拆下,在放大镜下寻找进水痕迹,有下列三处: -PR118及PR117、PR119已发霉 -CMOS 电池及外壳上也有乾固的痕迹。 -在PQ33的6、7、8脚上也有乾固的黄色物,这是在反面,想不通是如何沾到的。 先用旧牙刷将霉斑刷掉,再用无水酒精洗乾净,还好这一小块与别的元件都有段距离,别处应该未受波及。正常焊点的锡珠都是饱满、发亮,但进水的地方只呈平平的暗灰色。 打开线路图,PR118是取样电阻,经PR117及PR119进充电IC,ISL88731A。哈,就是它了,再查ISL88731A的资料,竞然参与开机,量PR118,OK,但PR117及PR119这两个10欧的电阻都是开路,放在自制显微镜下也没发现外观有损坏,不管他了,先换吧,但因备板上的10欧比較大,费了好一番功夫才焊好。再量其他线路,还好都没开路,将各焊点又加焊一次,以防万一。PQ33(充电下管)经清理後没发现异常,就不管他了,当然CMOS电池也清理了。再次检查全板,异外发现桥上竟然是用导热垫,立马上了铜片。 将主板装回,鼠标与键盘用USB外接,喝杯茶……….,再捡查一遍,短接开关接口,亮了,Windows竟然有密码,无奈,上PE,无聊的玩了一个小时均未死机。将整机装好,再上PE没死机,又费了一番功夫将开机密码删除,最后接上电池,哈,充电灯亮了,进Win7,充电指示由43%一直上升至灯熄。至此完全修复。 后记: *一手没讲是进水机碓实不应该 *虽然底座受热变形,但放在桌上不会幌动,无碍。 *用胶将光驱上那一段沾回去时,只顾上面没留意侧边,造成整段上移及键盘右侧腾空,又折腾了半天将右侧键盘底部稍微垫高,终於搞定。 *没看到二手说的死机,可能是因ISL88731A参与开机,但充电部分不工作,导至不稳吧。请高手解析。 *水应是由键盘渗入,但键盘找不到痕迹工作也正常,难道键盘是防水的? *除了加内存,要动硬盘或CMOS电池都必須拆机,不是很方便。USB只有两个,稍嫌不足。 *用Everest看CPU温度,刚开机约22度,使用一小时后约43~45度(不玩游戏) ,比HP DV6000低多了,很满意。上铜片的效应,可能要两、三年后才会显现吧! |
