查看: 1280|回复: 9
请大家帮忙
发表于 2008-3-8 12:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
请大家帮忙有一技嘉 8I845GE-RZ主板开机风扇转一会就停然后在接着转反复这样   有的时候还能点亮  还有一快845GV TCL 品牌机的也是这故障内存共电管换了还是不行   IO也加焊了  桥还没加焊 没设备不 赶焊怕焊坏了
发表于 2008-3-8 12:48:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
BIOS刷下 搞不好就好了
发表于 2008-3-8 12:53:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼上的不了解的多看,不要误导,建议检查全板的供电,换个电源看看
发表于 2008-3-8 16:23:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风扇转了多久,10秒有吗,还有你把主板拆下点过没有,
发表于 2008-3-8 16:36:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1,"内存共电管换了"如果电压是好的就不用换,如果2.5v不正常就先修这这里。
2,“有的时候还能点亮”清洗一下内存槽吧。
发表于 2008-3-9 00:20:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我一般更换完内存共电管就好了
发表于 2008-3-9 08:45:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
都试过了没有搞定 此板非常之不稳定    风扇没问题 CPU也没超频  拔下内存后就不断电了
发表于 2008-3-9 09:52:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主查内存供电电路
     再查内存插槽  看插槽有没有损坏的地方
         必要的话换可疑的内存插槽
   不行就仔细查到北桥的信号线路     当然BIOS也会引起以上的问题
           你参考一下
发表于 2008-3-9 11:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #5 啊毛 的帖子
尝试刷一下BLOS           不行的话换一个长城350W的电源试一下
发表于 2008-3-16 11:38:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
谢谢大家的帮助此板以修复是槽子的问题
