查看: 6140|回复: 30
<<已解决>>一个修了两天的电源,还摸不着边。
发表于 2011-1-22 13:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
之前也修好过几个电源,都是超级好修的那种,要么是肖特基、开关管烧掉,或电阻变质,一个个量或目视能解决的。毕竟我没有系统学过电源这方面。这电源测量330V正常,没有5VSB输出,想问问5VSB是从哪里出来的?没有5VSB的 维修思路?另两个电源管理IC都没有供电。上几张图,望各位能指点一下。
原因就是两个1M串连的启动电阻烧掉了,辅助电源没有启动电压。
发表于 2011-1-22 13:25:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这么垃圾的电源也修啊。。。。。。
发表于 2011-1-22 13:27:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 zpsgthjm 的帖子
没事研究一下也可以吧?不一定是为了钱,只是想提高一下自己的技术。
发表于 2011-1-22 13:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这些芯片还真没见过!好象很少吧!
你肯定没修过电源,这是电源最常见的芯片。  发表于 2011-1-22 15:56
发表于 2011-1-22 13:37:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
刚百度了一下,有个视频教程也不错。看了前半部分明白5VSB的工作原理。有需要的兄弟也看看,我修电源去了,哈,希望能修出来。修出来了我也会说一声,嘿嘿。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU3MDc2MzEy.html
发表于 2011-1-22 14:37:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
5VSB输出, 检查辅助电路!!!
发表于 2011-1-22 15:03:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
电源已经修复!,从330V经两个2M的电阻到辅助电源开关管的G极,其中有一个2M的电阻无穷大。
发表于 2011-1-22 15:27:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
7500 339都是极常见IC呀,怎么会说少见呢?
发表于 2011-1-22 16:12:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2M电阻,不可能吧
发表于 2011-1-22 16:18:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
四楼只能说你没有见过 不能说少  百分之90的电源都用的
发表于 2011-1-22 16:24:12 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
没事做修修还是可以的,练练手嘛
发表于 2011-1-22 16:25:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 大落大起 的帖子
同感!
发表于 2011-1-22 16:26:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 虎大 的帖子
多谢提示!只是我一开始根本就分不清什么是辅助电路。
发表于 2011-1-22 16:29:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2011-1-22 16:46:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
lishoo 发表于 2011-1-22 16:29
这是真的,四环标示为:棕黑绿金
一般启动电阻是200多K串连的两个,你说的这个是1M
发表于 2011-1-22 19:30:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主和我看得视频一样,我拆开的两个电源一直都没思路,比你这个还垃圾,练手吧。我还专门买的修开关电源的书。
发表于 2011-1-23 07:54:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
修过十多个电源,一般都是不启动简单的多,但遇到一个超复杂些的,换了大概五个件,电阻烧的一个换了好多才弄好,连494都换了,唉,有时候感觉修电源如果不是为了练手,绝对没必要的,简单的修修,复杂的就拆件了。
发表于 2011-1-23 08:58:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是啊,再垃圾也可以修,练手就要找机会。
发表于 2011-1-23 12:28:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主说的是大电容正极到辅助开关管之间的电阻吧,应该是400-600K左右,你的电源上面怎么会2M这么大?
发表于 2011-1-24 01:11:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
7500和常见的494功能一样,直接代换。
