查看: 6655|回复: 11
[显卡维修]
一块影驰9600GT 1GB显卡 装驱动黑屏``
发表于 2011-1-22 12:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
影驰9600GT 1GB显卡 装驱动黑屏````电压正常````有点怀疑是GUP问题```请问大家有没见过这种现象
发表于 2011-1-22 12:28:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题先刷BIOS 再考滤GPU
发表于 2011-1-22 12:33:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 海韵之恋 的帖子
主要我没BOIS
发表于 2011-1-22 12:42:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GF 9600GT 1GB DDR3 黑蒋
发表于 2011-1-22 19:43:26 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
加焊 加焊 会好的
发表于 2011-1-23 09:01:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
多换几个驱动试下,看看是不是改过的卡
发表于 2011-1-23 11:43:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我才加焊一块好了,是8600GT的。现象是玩穿越火线黑屏。另找一台电脑装驱动完重启,进系统时黑屏。拔掉电源再开机在设备管理器里看到8600GT打叹号。点自动安装提示不能安装。上BGA加焊后开机点自动安装立刻装上。运行3DMARK06顺利通过,4900分。
发表于 2011-1-23 17:07:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 芯捷电脑 的帖子
我今天加旱过了··新问题出来个,装系统会出错·····装不进去···不装系统就装联上驱动···有点像BIOS问题·但是找不到IOS````
发表于 2011-1-23 17:07:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找不到BIOS
发表于 2011-1-23 19:07:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看电容正常否,上次我也遇到一电容不行。换后好了
发表于 2011-1-24 21:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
值球试试吧,
发表于 2011-1-25 14:49:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 jasonlee 的帖子
是BIOS问题
