查看: 3652|回复: 6
真的郁闷一块华硕M2S-X 主板键盘和鼠标突然都不能用了
发表于 2011-1-22 00:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
真的郁闷一块华硕M2S-X 主板键盘和鼠标突然都不能用了,不知道是不是放在摩托车上面震动得虚焊了,键盘鼠标接口的排阻和电容都检查过了,有时候偶尔键盘能用一下又不行了,主板是SIS芯片·,查线路键盘和鼠标是由南桥直接控制没有经过I/O,
发表于 2011-1-22 00:57:34 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
sis芯片组键鼠SB直接管理,你可以查下键鼠的供电时钟和数据
发表于 2011-1-22 09:09:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有时候能用,你可以先换个接口试下嘛,从最简单的入手嘛
发表于 2011-1-22 09:42:55 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果是震动过我想 就怕是桥啊  祈祷啊
发表于 2011-1-22 09:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换,再查线路,不行就是SB
发表于 2011-1-22 09:57:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
现在我当心的也是桥的问题。没有接键盘,只好在另一台机上面GHOST好系统,再接回这块主板安装,装好系统以后使用没有问题。
发表于 2011-1-22 12:16:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换口 ,要么就是键鼠本身的问题!
