查看: 5661|回复: 39
(已解决)继续求助 神舟优雅HP630 D2装不了系统!
发表于 2011-1-21 23:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
经过不愿其烦的检查!问题终于解决!
换了KB3926 qf c0  问题解决。之前换的是B1版的开不了机,前几天定了个C0的换上去。OK了。
故障表现为能GHOST完系统,装的过程非常非常缓慢,然后进系统进度条一卡一卡的,最少二十分钟进系统,操作都非常迟钝.南桥换过,显卡重植过,EC为KB3926 C0 偿试换过,无法开机,怀疑有程.
现在完全无头绪了.(声卡,网卡都摘过了)请各位大人给点指导意见.不胜感激!
我没说仔细,硬盘扫没坏道,也换过二个硬盘,问题还是一样的.而且也进不了PE!
这是原贴子,HP630 d2 进不了winpe
http://www.chinafix.com.cn/thread-343367-1-1.html
根据13#的兄弟的BIOS刷进去,问题依旧!
1.25日  今天装了四个小时终于把系统装进去了(GHOST).进系统用了16分钟(滚动条那),然后进去上网声音一切正常,但就是无故CPU的占用率一直保持在72-80%.任务管理器里也没看见啥占CPU的进程.而且是刚装的系统.
1.27日  今天借来好U试机,结果故障依旧!
发表于 2011-1-22 00:11:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
硬盘换过没有,不知道这么菜的问题是不是多佘了,呵呵
发表于 2011-1-22 00:41:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
觉得楼主先扫描一下看硬盘有没坏区吧,感觉现在很多上网本用的硬盘质量都很差,俺也碰到过,
发表于 2011-1-22 08:53:22 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
硬件有问题了吧。装不上驱动。
发表于 2011-1-22 09:08:35 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
进PE试试  PE下没问题就是硬盘问题了
发表于 2011-1-22 09:39:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
进BIOS操作如果正常,硬盘相关部分问题大。
发表于 2011-1-22 09:40:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看看主机有没有降频  换个GHOST版本 再扫描一下硬盘   还有一个可能性就是硬盘供电不足
发表于 2011-1-22 09:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先软后硬                           ,
发表于 2011-1-22 12:36:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2011-1-22 15:30:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主刷下BIOS试下。可能是BIOS的问题
发表于 2011-1-22 16:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赞同10楼的刷下BIOS看看
发表于 2011-1-23 13:00:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谁有这个版的BIOS呀
发表于 2011-1-23 18:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 freenoon 的帖子
你的是不是SW8的板呀,要是这个可用 SW8.rar (1.01 MB, 下载次数: 2)
发表于 2011-1-24 15:03:49 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
自己再顶一下,刷BIOS不行呀。
发表于 2011-1-25 17:58:26 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2011-1-25 20:18:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
lz 修好了 说一声
发表于 2011-1-25 20:21:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
建议换个cpu试试
发表于 2011-1-25 20:29:28 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
CPU坏的可能性很大
发表于 2011-1-25 20:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
GHOST完以后,所有驱动都不勾选,然后试试看
我觉得进PE如果正常,应该不是硬件问题
另外,你还可以把USB口禁用,不过貌似笔记本没这个功能
发表于 2011-1-26 13:57:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
回复 江苏鸿宇 的帖子
此机进PE也进不了.不知道是在那卡很久很久不知道进得了PE不.没试.
