标题:
显卡使用一个小时左右缺色,求教
[打印本页]
作者:
caiweixiaohui
时间:
2011-1-21 22:54
标题:
显卡使用一个小时左右缺色,求教
一片迪兰恒进X1650显卡,花屏加焊GPU后可以正常使用,用测试软件测试通过。
可是玩3D游戏一个半小时后出现缺色现象,且屏幕变暗。
求师傅给个思路。
作者:
绍兴旗舰
时间:
2011-1-21 23:02
gpu 虚焊 或者是温度太高
作者:
chinaupro
时间:
2011-1-21 23:15
应该是显卡芯片不行了,加焊应该不会彻底解决
作者:
周明坤
时间:
2011-1-22 00:39
重做显卡,然后把散热搞好一点
作者:
maohaisong
时间:
2011-1-22 09:18
加焊没加好 重植球吧
作者:
小小学徒工
时间:
2011-1-22 09:27
重做下GPU看看,三基色电路里面的元件 检测一下有没有不良的
作者:
caiweixiaohui
时间:
2011-1-22 21:37
谢谢各位热心人,重做我搞不定,只能再加焊试试了
作者:
南霁
时间:
2011-1-24 17:37
LZ好了讲一下。我们小茶也要学习呢?
作者:
现在现在
时间:
2011-1-25 22:35
上次我也修到一块这样的显卡,不过是7600GT的,也是暗,当时焊了GPU,好了,
半个月后,客户又拿过来了,同样的问题 ,换了GPU,好了,现在客户用了快半年了,前两天客户来 我店里,我随便问了一下,他说用的还好,没有出过问题 了
作者:
显卡修好了
时间:
2011-1-27 19:16
x1650gt 一般发热量挺大,核心容易损坏
作者:
廉价
时间:
2011-1-28 09:28
还是重做好点,可以彻底解决问题,还有重做的时候一定要用无铅的锡球
作者:
caiweixiaohui
时间:
2011-1-28 14:31
我想买基地的cf150,不知道效果怎么样,我也不是特有钱。
作者:
歌弥漫
时间:
2011-1-28 17:22
很多人都没有这样的BGA设备的,遇到GPU虚焊问题一般的处理方法就是在GPU上加助焊剂,用热风筒加热芯片,有时候会好,可是用不了多久,故障还是会有出现了,也有可能一直好了。但肯定没有重做BGA好,这需要专业设备。不是一般人可以做的。
作者:
jankenlan
时间:
2011-1-29 11:53
显卡动不动就是GPU,要不就是显存。大脑和心脏坏好麻烦
作者:
于海东一
时间:
2011-1-30 09:36
换新的显卡吧要不用不住
作者:
951832975
时间:
2011-1-30 10:15
加焊好了的话就没问题啦,再不行,就重置球,再不行就换芯片或显卡
Powered by Discuz! X3.4
