查看: 26644|回复: 61
自制的烙铁头上锡、保养、复活工具
发表于 2011-1-21 22:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
以前一直困惑自己的936烙铁不好用经常烧死,不上锡,拖个IO都很吃力,自从有了它,一切都解决了,我现在把烙铁的清洁海绵都仍了,经常有人抱怨托焊到最后不好处理,我也深有同感,总感觉烙铁不上锡,怎么也处理不好,于是就在海绵上把头子擦得很干净,然后上松香去吸,开始有点儿效果,但是很快就发现刀头发黑烧死,不在上锡,自从有了它我终于明白,其实就是烙铁的活性不好,吸锡能力不好,我现在把烙铁的清洁海绵都仍了,
使用方法:刀头沾一些松香在上面研磨几下就好
下面上图一看大家就明白了,最简单就是最实用的
现在它已经成了我焊接的必备工具,下班时,在上面来几下,然后关闭电源,刀头会得到很好的保养,烧死了,只需要轻轻的在上面玩一会儿,就会起死回生,
一句话:谁用谁知道!!!
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员12807620.5元2021-9-19 08:27
 会员12417300.5元2020-4-23 23:28
 会员12429040.5元2020-3-30 00:26
 会员7326640.5元2020-2-24 22:40
 会员2141090.5元2020-1-22 16:01
查看所有购买记录
没错,越用松香,烙铁头就越快烧死,烧死后轻刮外层氧化的脏东西,然后用有锡的磨就好了。有锡光亮才吸锡  发表于 2011-1-22 13:49
参与人数 1下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 100 感谢您参加维修工具DIY活动,下载分鼓励
本文由 会员131883 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-21 22:57:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
偏方,试试。
发表于 2011-1-21 23:32:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
跟楼主一起分享下经验,俺的做法是用完随手调低温度到200度左右,然后在清洁海绵上的残锡戳几下,要使用的时候把温度调到300,几秒温度就上来了,就用这个方法一个头用了半年多,还是好的,唯一的问题就是,烙铁保护层脱落,上锡的时候,锡一直会跑到半个烙铁头那么多。。。真是悲剧,看来烙铁头除了保养刀锋位置,还需要保养落铁头的颈部的保护层,
发表于 2011-1-28 21:49:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
自己顶一下,顺便说说方法,就是找一块坏的电源板,把锡比较多的地方下面的元件拆掉,露出一片平整的地方,作为烙铁上锡保养得地方,
发表于 2011-1-31 08:31:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也这么做,很久了
发表于 2011-2-5 18:19:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没试过,我一直用的是马蹄型的头,
发表于 2011-2-5 20:23:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主这个确实属于偏方,除了电源板,大面积覆铜的板子不好找,如果能找到一片紫铜片也许会更好,楼怕烙铁头烧死,用刀片法最好,保证跟新买来的差不多。
发表于 2011-2-5 22:40:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看看我用了快三年的烙铁头,保养得跟新的一样。
发表于 2011-2-5 23:20:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
真的不错啊,你什么牌子的焊台啊
焊台应该是最便宜的一款,思拓的,才六十多块钱,以前老抱怨升温不行,后来经过研究是校温键没调到最大,现在用起来还行,估计对方多层板的无铅有点勉强而已,买经济型的还是QK或安泰信的好,起码线是防烫的,呵呵。  发表于 2011-2-6 01:50
发表于 2011-2-7 14:47:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
想烙铁头能用长久些,选择好用的锡丝也很重要,劣质的锡丝很伤烙铁头,推荐一个好用的锡丝牌子:明仕达
发表于 2011-2-7 18:47:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我用的是尖头的,早就想换一个刀头,只是没买到啊
发表于 2011-2-7 19:01:08 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
学习了。
jimmydong  没错,越用松香,烙铁头就越快烧死
说的真对,我的尖头很快烧死了一个。
发表于 2011-2-7 19:18:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
明仕达是潮汕人的焊锡哦,我用固臻的,也是揭阳的,以前还以为是河南产的,找了半天原来是邻市生产的,哈哈。
发表于 2011-2-8 09:38:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不用烙铁的时候,加一层焊锡在上面。就可以保养!!可以防止老化。这样最好了。如果光烧的话,几下就坏了。
发表于 2011-2-9 12:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我找了一块笔记本板子,不沾锡就在上面蹭蹭。
发表于 2011-2-9 13:00:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习了。。。。。
发表于 2011-2-9 21:28:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
偏方,
好方子。
发表于 2011-2-10 19:23:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
学习了。
发表于 2011-2-11 08:46:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
真是偏方啊,试试
发表于 2011-2-11 13:41:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,烧死了几个铬铁头了,试下楼主的方法,谢谢
