查看: 6524|回复: 28
[笔记本]
ASUS Z9100 开不了机和不显示(有人为故障)
发表于 2011-1-21 17:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这台机是同行送来的,还说,这机子之前在别家修,报价太高不修,就变成这样了。他送过另一家修,没修出来,还说这机子有人为故障。折腾来折腾去的,现在机子还是坏的,并且有人为故障。
拿到机子先插电,待机0.39A,有3.3V,开机开关处无3V,观D8pin:1与电容pin中间被割断了线,修补后测有3V了,不过依旧开不了机。但时而可以开机,客户说之前也是这样,时而开机时不开机。
如图:1
还是先到基地上查查看吧,看到不少的经验,这款机开不了机,是通病来的。为RTC电路的电容C225 0.047UF/10V Fail导致的。换了几个,还是不行,开关也换了,测量C225pin:1脚电压同D18pin2脚电压不一样,看图纸,它们是一样才对,测量阻抗为OPEN,拆下D18,观pin:2通向C225pin:1走线用刀片给又割断了(客户说,那家做的手脚,还不只一个地方)。用线修补后未好,此处是没问题了,时而开的了时而开不了,依旧。
如图:2
  可能是南桥坏了吧,重新换一个,故障依旧.只得细查了.查到PM_PWRBTN#&PM_SLP_S3#通向U45(门电路芯片),就换了它看看,时好时坏不好测的.
如图:3
如图:4
换后测试OK,开机正常了. 以为好了,测试它还有别的问题.
开机诊断卡跑A0代码,电流只跑两步就一个劲向上.不会北桥有问题吧,南桥已换了一个好的,现在就北桥了.这现象内存的可能性很大,测量对地阻抗OK,别的测量都没问题.只得加焊北桥再说了,加焊未好.不想换了.CPU换一个测试依旧.再问问客户最早是什么问题.客户说:”之前只是时而开不了机,开的了后怎么用都没问题”.之前是PASS,这回可确定是上家搞的不只是一处人为故障.BGA怎么做都没用了.
我又没一样的板对,连料板都没.这样的话,先观主板各处是否还有人为故障,看不出来.想想调包元件的可能性不大,用风枪取掉元件的可能性大(这样看不出来,SMT焊的差不多).就打算将主板上空元件与电路图上的一一对应(还好有图纸).就从主板一个区域一个区域的找,终于功夫不负有心人,找到了.在时钟IC周围”R68”没了,而图纸上是有的,没有的元件标注不一样的(元件标注底部”/”).
如图:5
经过再三确定,确实是少了,并且此电阻还是很重要的.后找来一颗27欧的装上,没有一样大的.接屏测试PASS.,天啦,终于好了,让我不知有多高兴.
此机是之前很久修的,那时只记录一半,今天没生意,想想把它完成吧,同大家分享分享.
参与人数 5下载分 +25 原创币 +2 收起 理由
mediocre + 5 耐心很好,维修是细心加耐心
张淘 + 5
蓓祖宗 + 10 原创内容
ptmanager + 2
llyx + 5
本文由 会员316773 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-21 19:36:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
职业道德太差了!!
发表于 2011-1-22 15:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
c225是不是华硕的通病啊,a3的也有,时开时不开,非常不稳定。楼主好耐得住心思,佩服
发表于 2011-1-22 17:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
费那么大力气,收多少大洋呀?
发表于 2011-1-22 18:46:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不错很经典的帖子学习了 r68是不是通往北桥的时钟啊?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2011-1-22 21:25:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以后还请多多帮助    你的图纸搭配不好!
发表于 2011-1-22 21:29:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 starry.hu 的帖子
这种二极管是怎么工作的啊???
发表于 2011-1-22 22:44:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我手上也有一块这样的板,板号是A3N,图纸跟你的一样,还在研究,这个板电路设计很特别,比一般板子难懂点,触发跟EC没关系,只有南桥,反相器、触发器这类。现在板子也是不触发,查了C225两端都有电压,请问板子待机时5V电感有电压吗?图纸上说BIOS异常也会导致4秒掉电。谢谢参考。
发表于 2011-1-22 22:47:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
另查到触发电路没问题,开机信号已发给南桥,南桥没任何动作,正在查待机条件,32.768的1脚有0.9V电压,2脚为0V,这个正常吗?
发表于 2011-1-22 23:06:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
严重鄙视做手脚的!
发表于 2011-1-22 23:39:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
待机是有3.3V无5V
看看他们的吧
http://www.chinafix.com.cn/thread-152282-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/thread-223615-1-1.html
还有就是与(门电路)U45有关
发表于 2011-1-23 00:18:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是c225电容引起不触发的,可以直接拆掉不要它.我试过很多台了
发表于 2011-1-23 09:18:56 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
门电路的损坏造成不开机的我在A8上也修到过
发表于 2011-1-23 16:27:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主的思路好
发表于 2011-1-23 18:39:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
PASS  是指的什么意思啊???
发表于 2011-1-23 18:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
题出的不错 lz修的很好  思路清晰 学习
发表于 2011-1-23 19:01:45 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
"PASS"就是"通过了",工厂里都是这样用的.
发表于 2011-1-23 23:40:47 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是不是报价完人家不修都要搞人家一脚呀?
发表于 2011-1-25 20:23:10 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
很是关心这样麻烦的机器楼主报价几多?
