查看: 4097|回复: 32
显示器黑屏故障求解
发表于 2011-1-21 16:48:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
前段时间开显示器玩的时候显示屏吱吱的响,画面好像电磁波干扰一样抖动。我想可能是线路老化影响的吧(那两天正下雨)。这两天显示器开机后能看到画面,可马上就黑屏了。关显示器再开又可以看到,可马上又黑屏了。再关显示器开马上切换到网页显示模式就好 了。可关机再开还是原来的问题,请高手指点一下到底是什么问题。谢谢了
发表于 2011-1-21 16:54:31 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
联想的显示器
发表于 2011-1-21 17:01:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
可不可以照張相上傳 很有可能是(爆電容)更新就好了
发表于 2011-1-21 17:06:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
爆电容的可能性大换下就好
发表于 2011-1-21 17:14:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
300v电容吗?没有爆,不过开机后听好像听到电容里面有电流声
发表于 2011-1-21 19:07:21 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
换电容了还不行,我把450v100微法的电容换了,还是那样
发表于 2011-1-21 19:17:43 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif大家看这个图,中间有烤焦的痕迹,反过来背面是这个东西http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif好像是它的温度引起的。而且接屏线的接口也有烧焦的痕迹,接好线也还是这问题http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif
发表于 2011-1-21 19:18:44 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
[img]http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif[img=10,10]http://www.chinafix.com.cn/static/image/common/emp.gif
[/img][/img]
发表于 2011-1-21 19:20:27 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2011-1-21 19:21:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2011-1-21 19:22:10 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我怎么发不上图呢?图片已经在相册中了,怎么粘贴不上来呢?版主怎么回事啊
发表于 2011-1-21 19:22:56 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2011-1-21 19:23:23 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
版主帮我把没用的回复删一下,谢谢
发表于 2011-1-21 19:25:09 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
大家看1图,中间有烤焦的痕迹,反过来背面是这个东西2图,好像是它的温度引起的。而3图接屏线的接口也有烧焦的痕迹,接好线也还是这问题
发表于 2011-1-21 22:20:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3055发热量确实很大,可以量一下看看有没有问题,一般用几年驱动管所在板的地方都会发黄
发表于 2011-1-23 21:15:25 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
有高手帮我诊断一下吗?
发表于 2011-1-23 22:01:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换一下3055,把不良电容换掉。
发表于 2011-1-23 22:49:10 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
我实际测的电压时31.2V和10.1V交流电。可按右边表格所标是14V和6V。我想前面图中板子有考黄的痕迹是不是电压过高的原因?黑屏时显示器自动保护的功能呢?请高手指教一下接下来要查哪部分电路呢?
发表于 2011-1-23 22:50:21 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2011-1-23 23:27:54 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
灯管老化.开机时用电压表分别测灯管四条小引线端.那条线电压比其它的低.电压低的这条灯管就老化了.换条灯管就OK.也可以便用应急.方法解除保护.
