查看: 5603|回复: 19
方正22液晶显示器花屏
发表于 2011-1-21 16:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天接到一客户方正22液晶显示器,显示器花屏,中间有两道分线,是不是屏有问题,如果检查下手呢?
发表于 2011-1-21 16:42:41 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 llfybb 的帖子
屏问题,没法修。。
发表于 2011-1-21 17:09:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
屏的问题。
发表于 2011-1-21 17:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是亮线,不是花屏吧,是屏问题居多。
发表于 2011-1-21 17:30:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
屏上的软线坏了,  买个软线加焊的东西加焊一下吧,
发表于 2011-1-21 17:33:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
屏的问题,显而易见
发表于 2011-1-21 17:33:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先清一清頻線(或許可以改善情形)
此為T-COM故障
发表于 2011-1-21 18:18:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没得修了,是屏上行列IC的问题
除非找赚修液晶的人给你换
发表于 2011-1-21 18:41:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是屏的问题,有点难修
发表于 2011-1-21 18:43:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏问题,没办法了.
发表于 2011-1-21 18:54:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
软屏线的问题,虚焊或是断线。
发表于 2011-1-21 22:17:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,,,
发表于 2011-1-21 22:26:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般这种故障是如何引起的
发表于 2011-1-22 00:50:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
亮线  屏坏了
发表于 2011-1-22 01:17:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这故障一般多为COF排线问题。
发表于 2011-1-22 09:51:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显然是屏的问题,这个修很难,一般代价也很高,还不如买新的发算
发表于 2011-1-22 12:24:19 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
用液晶烙铁压焊屏线,或者用大功率烙铁通过防烫胶带加热尝试一下
发表于 2011-1-22 18:47:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我觉的这种问题不但是屏线的问题,屏线上的IC问题也有。我有一台机子,开机十几分钟才出现这种现象。
发表于 2011-1-22 19:27:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还是 换新的吧
发表于 2011-1-22 19:31:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换屏吧!!!
