查看: 1642|回复: 7
810主板
发表于 2011-1-21 13:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有个POS机上用的810主板,CPU供电用的是AZ7500,上假负载触发后量CPU供电2V,主时钟1.2V,辅时钟1.1V,复位0.16V,PG 0V。我看教材上说CPU的这个PG是南桥提供的。  另全板无主复位。
  我知道的复位一般都是CPU电源管理IC正常后发出一个VRM_PWRGD给南桥,可这个板子的CPU供电IC没有这个脚,请问这个信号谁发给南桥???
有可能为门电路转换,IO转换或者直接ATXPG转让的PG  发表于 2011-1-22 13:39
发表于 2011-1-21 13:35:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有些是从IO发出来的。然后供给南桥
发表于 2011-1-21 13:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老古董的板子
发表于 2011-1-21 13:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 想ケ放弃ē 的帖子
W83627F-AW这个IO哪个脚?
发表于 2011-1-21 14:09:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接换板得了,不有维修价值。
发表于 2011-1-21 22:11:31 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
这种板子,没维修价值了。不过拿来练手也行。
发表于 2011-1-22 13:40:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 Beck 的帖子
全板无复位,即南桥主复位都还没正常,CPU PG当然也不正常啦。
发表于 2011-1-22 21:01:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能是3.3v上啦给南桥。
