查看: 7436|回复: 34
公共点电压一直上不去
发表于 2011-1-21 10:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天修到一台笔记本当中,公共点的第一个MOS管有公共点电压,18但是到了第二个管子才6V,查了隔离保护电路,都没有问题,我朋友说去找电池充放电电路,请问电流充放电电路会影响公共点电压吗?他们的关系是怎么样的呢,谢谢
发表于 2014-6-16 16:53:16 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主截个图 大家一起给你分析下啊
发表于 2014-6-16 16:06:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主图都 不舍得传一个啊
发表于 2014-6-16 15:20:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
隔离保护没有过呀
发表于 2014-6-16 15:18:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好学习了解到
发表于 2014-6-16 12:11:45 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
后级有微短路,加电烧一下.
发表于 2014-6-16 11:44:07 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
  一点也不懂额。。。。
发表于 2014-6-16 11:42:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习中期待楼主搞定
发表于 2014-6-16 10:58:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查后极有没有短路     再查隔离保护的条件   思路要清晰
发表于 2014-6-16 09:04:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压低了·  你测测对地值坑定也不对· 一般是后继MOS管击穿了·
发表于 2011-2-2 08:55:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
隔离和充放电路是有联系的,有那么一种选择性的。其实很多电路都相关的。您说第一个MOS管到第二个MOS着也太难分析了吧,最好上图
发表于 2011-1-21 12:39:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你好看看保护隔离电路有没有不正常的
发表于 2011-1-22 10:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我在图中都不查不到那图纸哎,是所有的板的充放电电路都于保护电路相连吗?
发表于 2011-1-22 14:46:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些机器的充放电路和保护隔离电路有关系的,例如SONY DELL ACER DELL,看他们的充电芯片是什么啊,像MAX1645  MAX17772 MAX1773 LTC1505C,他们就和保护隔离电路有关
发表于 2011-1-22 15:01:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有的确实会的,但是还看具体哪个机子。把他的型号说一下。应该在充放电电路或者待机电路。
发表于 2011-1-22 21:16:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先拆充电芯片,再拆充电管子,如果电压上来了,就是充电电路引起的。
发表于 2011-1-31 17:25:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待高手回复中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东航 -2 最好别再论坛废话
发表于 2011-2-1 22:37:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
阻值 也不正常吧    公共点电压不正常  这个应该很简单的啊
发表于 2011-2-2 12:22:45 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
公共点没有短路的话就是隔离保护电路布正常了
发表于 2011-2-2 12:34:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
比如说充电芯片工作了,会给保护隔离的P沟道MOS管的G级一个低电平,是P沟道的MOS管完全导通,主供电就完全出去了。
发表于 2011-2-5 15:17:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好是你把图纸放上来,这样大家好给你说
发表于 2011-2-5 23:05:12 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
有好些机器保护隔离就是由充电芯片控制的,你说的隔离电路没问题是片面的,如果没问题哪应该公共点电压就能出来,除非公共点短路
发表于 2011-2-5 23:46:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
影响公共点电压不正常的原因多了,不见得一定就是电池冲放电电路。你说的情况没看懂!既然在公共点上测到了18V电压,第二个管子才6V,你首先就要搞清楚第二个管子的功能作用,驱动电路,控制关系。还有它跟公共点的连接关系。你测的应该是第二个管子的输出吧!!先把前面的情况搞清楚再动手吧!!!
发表于 2011-2-6 16:25:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
转换公共点电压的管子是n沟还是p沟?确定之后再确定18v是否正常。
它们的控制新号有可能是充电ic控制的,这样的话跟充放电电路就有联系了。
最好把机器型号和板子型号都发上来,说不定哪个哥们就有图纸,人多力量大啊。
发表于 2011-2-6 17:52:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
隔离保护电路就是切换电源和电池供电的。充放电电路出问题,会拉低隔离保护电路。
发表于 2011-2-6 18:46:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 济南李海民 的帖子
这芯片不能乱拆的吧!不上会烧东西的吧
发表于 2011-2-6 19:43:54 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
应该是公共点电压给拉低了
发表于 2011-2-6 22:32:05 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
仁宝?是不是后级有短路了?
发表于 2011-2-19 12:06:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
负载有问题,
