查看: 3255|回复: 22
R61E 键盘+鼠标 失灵
发表于 2011-1-21 09:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
R61E键盘和鼠标都不好用。。 进系统后 鼠标不动 打字是按完键子 要隔一会才会出   系统换过N个了。XP  win7.都试过的 纯净版的也装过,也换过新键盘了。 还是不好使。但是在DOS下 打字没有问题  在没进系统前 欢迎使用的画面下 鼠标也是可以用的。就是进了系统就不行。
想在这里请教下 高手们。这个问题是南桥坏了 还是其他。
希望高手们能给个思路指导一下。
发表于 2011-1-21 09:50:06 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
个人觉得南桥的可能挺大的
发表于 2011-1-21 10:02:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
恩  在没有一定的根据下 我也不敢随便的杀南桥
发表于 2011-1-21 10:18:14 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
加焊下I/O和键盘线进来那附近几个块子,实在不行就重做下南桥吧。。很简单的,,南桥珠子大,,还是比较容易焊的
发表于 2011-1-21 10:33:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
I/O是那个芯片呢。  就是H8吗
发表于 2011-1-21 10:43:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
估计是有顽固的病毒导致的。建议全盘格式化装系统试试。不是硬件的问题
发表于 2011-1-21 10:53:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
6#说的不是没有道理,支持一下
发表于 2011-1-21 10:55:44 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
软件故障已经排除。换过新硬盘做系统  系统版本也换过N次。还是不好使
发表于 2011-1-21 10:56:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
DOS下没问题你PE下看下有问题吗,如果没问题就还是系统问题哦
发表于 2011-1-21 11:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以前有一台和你的情况差不多  也是没进系统都能用   进去后键盘的多数键都不能用 最后焊了IO好了
发表于 2011-1-21 11:59:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
你们说的I/O是那个芯片呢?
发表于 2011-1-21 12:04:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种问题在已经把软件都排除到这种地步的话,那就要把io和南桥的原因排除一下,先从io入手,不行在干南桥。
发表于 2011-1-21 12:16:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一般鼠标和键盘是由KBC 芯片来控制的!你有没看下键盘接口是怎么样的看看有没虚焊的情况!
发表于 2011-1-21 12:16:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-1-21 12:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-1-21 14:01:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
主板上没有KBC开头的芯片。 不知道那个是I/O芯片  有个H8开头的 不知道是不是
发表于 2011-1-21 14:23:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是H8!不过它旁边的东西有问题也会这样子
发表于 2011-1-21 14:27:43 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
H8旁边也没有什么东西了啊  你意思是说有 电容 电阻什么的坏了 也是这个现象吗?
发表于 2011-1-21 14:33:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个BIOS试一下
发表于 2011-1-21 15:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该先干 I/O 在干南桥。决定OK!
