查看: 5135|回复: 32
ibm T42 开机显示LOGO后掉电求救·
发表于 2011-1-21 00:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
                    接到一台IBM  T42的机子·   开机到1.75a  显示LOGO   但是马上掉电
             ·掉电以后有待机0.04的待机··按开机按键没有反应  ·要把电源拔掉  再开机可以开机··
  然后显示LOGO的时候·又掉电··查主板有待机3  5m ··但是就是开不了机子·
   需要把电源拔掉以后··可以开机··但是就是重复掉电·
     求兄弟们给点维修思路啊······这样的话··应该怎么样查·
发表于 2011-1-21 08:06:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
后级负载有问题 多半是网卡坏
发表于 2011-1-21 09:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个时候正在检查外部设备呢,你检查下是不是外设供电有异常的!
发表于 2011-1-21 09:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉查接口电路``USB`网卡等
发表于 2011-1-21 13:13:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
北桥的问题或难侨
发表于 2011-1-21 13:24:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该就是外设的问题吧
发表于 2011-1-21 13:43:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把能取的一个一个的取掉试
发表于 2011-1-21 13:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
裸板加硬盘试下看看
发表于 2011-1-21 15:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最小华系统试试
发表于 2011-1-21 15:13:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得是温控的问题可能性大点
一是能开机,板子的基本工作条件应该没撒大问题
二是掉电后补触发,很典型的温控故障现象
发表于 2011-1-21 16:47:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
估计是外设吧
发表于 2011-1-21 20:03:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般会是反馈电路出问题,查+3P电压
发表于 2011-1-22 21:41:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 达哥昏迷 的帖子
但是我换了·温控芯片··1989啊
     也把1989的1  2脚短接··去除cpu的保护··但是还是一样· ·掉电的时候··cpu温度不高··
把1.2脚,3.4脚都短接,假如5.6.7.8脚有用到的话也可以短接  发表于 2011-1-22 22:04
发表于 2011-1-22 21:41:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 花开终败 的帖子
已经是光着了··
没有穿衣服了·
发表于 2011-1-22 21:42:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 夜听风雨 的帖子
试过了·还是一样··
发表于 2011-1-22 21:43:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 gaoyaq 的帖子
量了·usb的4个的阻值·正常啊·
  网卡芯片··也没有感觉到发热啊·
发表于 2011-1-23 09:45:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是电容吧,大个的按顺序一个个换试试  3V 5V  CPU  桥供电滤波电容
发表于 2011-1-23 10:11:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么不先加焊或换过南桥再考虑其他呢
发表于 2011-1-23 10:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你看网卡是好的。当你拆掉这个板子就好了。所以说,不是不可能的事。你可以把声卡或者网卡都干掉。看看。。是不是你的显卡的问题哦。都显示有可能是显卡不稳定呢???
发表于 2011-1-23 10:55:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 小富 的帖子
看下是BIOS虚焊了  还是负反馈电路问题!
