查看: 1782|回复: 1
修复848富士康主板的内存供电体会!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-7 18:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
修复848富士康主板, 开机有时候点不亮,就是点亮了也是开机画面的时候就死机了, 测量内存供电2.66V 1.25V 正常,显卡供电1.5V也是正常的。   该版为两个小贴片场管串联后内存供电的,我用06N03 换过就好了。   测量内存供电2.66V 1.25V 正常,跟没换的时候电压是一样的啊!哈哈。搞不懂了,估计是那两个小贴片场管串联后内存供电为不良平吧!   这种问题是不是要用示波器看场管的供电波型才能看的出原来的小场管为不良品了 ?????????????????
发表于 2008-3-7 23:28:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用示波器也不容易看出来
场效管带负载能力降低引起的
