查看: 3030|回复: 15
插显卡跑52,全板无供电,时序IC(w83304D)
发表于 2011-1-20 15:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
从来没遇到过这种问题 ,希望高手们帮忙分析下。。这板刚拿到的时候是全板没供电,换了W83304D后,有电了。。不插显卡可以跑到7f  但是插上显卡后跑到52后就没复位了  内存 北桥 CPU都没电了.....
发表于 2011-1-20 16:17:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是AGP的供电不对哦!显卡确定是好的么?
发表于 2011-1-20 17:41:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个问题我也不知道怎么修,请高手出现。
发表于 2011-1-20 17:50:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显否?sis芯片组不要老是看跑吗...换块显卡看看。。。。
发表于 2011-1-20 18:54:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡 内存 CPU 什么都换了 不行..........不知道W83304D的1PIN是指的是它所控制的每组电压全部正常后才发出吗?
   1PIN的电压在全板有电的情况下是高电平..在跑52后就成低电平了....这脚直接通过一个电阻到了一个三极管 可以确定的是这个三极管是起开关作用  这三极管主要作用是复位 ....
那你意思1PIN的就是PG信号?  发表于 2011-1-20 20:27
发表于 2011-1-20 19:15:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你查下AGP的工作条件看看
发表于 2011-1-20 21:26:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不插显卡正常,肯定是插上显卡引起的故障,换块显卡,测显卡的工作条件
发表于 2011-1-20 21:49:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 林莉丁 的帖子
像这种板楼主最好是看看AGP的供电是否稳定,还有一个就是查查AGP的时钟正不正常
发表于 2011-1-21 09:20:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
太深了,看不懂啊
发表于 2011-1-21 10:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是先看看agp供电吧!
发表于 2011-1-21 10:17:26 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
进来学习下,不懂的问题看看大家的思路和想法
发表于 2011-1-21 16:21:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
插pci显卡看看究竟是显卡的问题,还是整机工作不正常。。。
发表于 2011-1-21 22:35:16 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
建议换个不同品牌或型号的显卡试一下,我前几天也遇到这样一个问题 ,不插显卡跑码正常,集显还能点亮 。但插上显卡跑不完也不亮机。跑啥我忘了,也是坛子里朋友指点,换一显卡搞定了。
发表于 2011-1-21 23:04:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下AGP槽下有几个三极管还是场管我忘记了。
发表于 2011-1-22 16:43:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查AGP显卡的工作条件,供电,时钟,复位。如果满足的话,换个显卡试下。
发表于 2011-1-23 13:27:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡换了好多块了,可以肯定是板的问题,谁能说说W83304D的工作时序.....
