查看: 1836|回复: 1
HP磁带库电源维修
发表于 2011-1-20 14:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
      现在微机电源价格太低,没有什么维修价值,基本都是风扇坏,电容鼓,而且收取的维修费也不能高。要修技术含量高的,配件价格贵的才能有好收益。而电源本身的基本原理都差不多,也没有什么大的技术,那些有CPU控制的小信号处理电路也很少坏,基本都是功率变换部分烧坏,并且这些电源用料都很好,基本都是日本化工电解。那天朋友送了个HP磁带库电源(PN:231668-001)来修,个头和ATX电源差不多,台湾ROC生产的,330W。上网查了下,好家伙,价格在2500左右。拆开初步看了下,辅助一块小板,用TOP224Y;PFC一块小板;DCDC部分一块大板,大板上又有3块小板。整个电源都塞得满满的。目测大电容处2个压敏电阻烧爆,而且1个大电容已鼓。根据以往经历,拆掉压敏电阻,换电容、保险丝,就可以了。心想可以收钱了,但用表细量一下,电容均压电阻150K坏1个,而且功率管的G极对地短路,再查发现3843小板3843的6脚对地短路,同时推挽输出的A1020,C2655也烧坏(用8550和8050代换,注意管脚分布不同),18V稳压管击穿,1N4148击穿,都换后加电正常。这些都是维修电源常见的故障,同样适用于高档电源。目前有大量的小型机,服务器电源在我这边维修,维修思路都差不多,但收费可以较高。
那维修服务器和小型机的电源价格大概多少啊?  发表于 2011-1-20 15:12
参与人数 1下载分 +50 收起 理由
心在飞翔 + 50
发表于 2011-1-20 16:21:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
小型机配件都很贵,都是朋友介绍来修的,维修费在500元到1000元,而且我都是保修1年的。
