查看: 2644|回复: 6
求--LXB-L17C--24C02W6
发表于 2011-1-20 13:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
24C02W6中的数据---不是MCU的。
现在开机--后--红-蓝-白-黑--顺序变化--怀疑求24C02W6八角数据丢失。。在这里求
--在看了多位的评判后--突然想到过去装的万用板有一个24让我去掉了照样用。这里排除了。
最后仔细查找12V 5V都不正常--而且6841没有VDD和VIN-------修复后驱动板117也坏了。真是想不明白换了个电容居然坏了这么多东西。。。。。原装板上的1000UF 16V比我买的大了2倍多。明天发照片估计很多朋友买的都是这种小的1000UF16V
红蓝绿白 是他们的自检。。属于正常
发表于 2011-1-20 13:11:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
与这个数据没关系吧
发表于 2011-1-20 14:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是进入了burn-in mode ,进入工厂模式复位一下吧
发表于 2011-1-20 20:34:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换个24C02试下,只要是24C02一般都可以代换。
发表于 2011-1-20 20:48:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
24C02数据作用不大,  24C数据从容量大选取 (24C16 24C08  24C04)
发表于 2011-1-21 09:40:14 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
很杯具的维修------16V电容爆了换了以后--不加电了。。。
发表于 2011-1-21 10:55:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是接反了,要不就是电容本身的问题
