查看: 4888|回复: 39
[笔记本]
R50E进水维修一例/附带水印软件使用教程!
发表于 2011-1-20 12:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接上图.
R50E进水 故障没待机
清洗后测量VCC3SW没有电压,发现背面有元件腐蚀,直接去掉腐蚀元件,更换正常元件,发现大量过孔位置断线.
测量U61 57pin 16V正常,54pin电压没有,59pin电压没有...
本来怀疑U61不良,但是这边没有进水痕迹,于是拆掉U28,上电测量VCC3SW正常输出,首先怀疑U28不良,更换U28无效,测量U28下面所有的过孔位置,除部分VCC3SW断线外其他过孔正常,于是开始补线,把正反两面所有腐蚀断线的VCC3SW的点全部补上,通电测试待机有了,开机正常.
至于其中保护的原理我就不清楚了,但是希望大家以后注意如果遇到类似问题需要考虑各个点的VCC3SW到U28线路是否正常.
上图!由于过孔断线,过孔又通不过去,所以只能正反两面一起补,补得不是很好看,能用就行啊!
附上水印软件使用教程,实测效果不影响文字阅读!
软件下载地址:
http://www.huacolor.com/soft/21555.html
水印软件.rar
1.95 MB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
教程!
别人不能盗用呀  发表于 2011-1-20 20:37
我擦 十三哥你又换水印软件了 泪奔~~~~  发表于 2011-1-20 16:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
二手烟幕弹 + 10 精品文章
本文由 会员8 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-20 12:23:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
主要是说水印软件!
原因你懂的...
发表于 2011-1-20 12:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我表示我懂。
发表于 2011-1-20 12:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也懂 !这个软件 对于实物图很有用 图纸就不行了!
发表于 2011-1-20 13:03:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我表示明白
发表于 2011-1-20 13:48:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有用过,不明白嘎嘎
发表于 2011-1-20 14:04:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看还是不懂
发表于 2011-1-20 14:05:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我不懂啊。。什么是水印软件。。干什么用的?
发表于 2011-1-20 15:08:53 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
回复 kji8850 的帖子
见过人民币吧!!
上面就有水印。
水印就是在物体上加印,防伪作用。这里是防盗链。
发表于 2011-1-20 16:06:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有水印软件有什么用啊,看了不懂啊
发表于 2011-1-20 18:14:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主的图片就是经过水印软件处理过的,看到没。
发表于 2011-1-20 19:12:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看完了感觉还是有点晕乎啊  哈哈
发表于 2011-1-20 21:01:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不太懂 没意思
发表于 2011-1-21 09:23:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我懂,但是软件下不了啊
发表于 2011-1-21 10:35:52 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
http://www.9669.com/soft/5/125/5861.html我从这个网站下的,能用。
发表于 2011-1-21 11:01:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
高明,这样的PS不太好做了,不像一般的哪种,很好的,,,,版权问T一直不是太好解决,在这个全明抄袭时代
发表于 2011-1-21 11:01:38 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
版权问题一直是作品创作者关注的首要问题!顺便做个广告词宣传:打击盗版!欢迎使用正版软件!
发表于 2011-1-26 20:25:47 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
懂不懂的以后再说,下了先。
发表于 2011-2-22 16:00:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
已经下载了。现在不懂,收藏再说
发表于 2011-2-22 16:41:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
下载看看,以后会有用的
