查看: 2248|回复: 4
美格C9FD1796T不开机叽叽叫
发表于 2008-3-7 13:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
美格彩显,型号为:C9FD1796T。故障为开不了机。只听见机机声(是继电器因电压不够高而不能吸合的声音)请大家帮忙想想办法
发表于 2008-3-7 13:30:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不管坏了就叽叽叽的叫吗?而且屏幕没有显示
发表于 2008-3-7 14:14:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你还是先打开机壳,检查一下再说吧,不要没有动手就在这儿发贴呀。
发表于 2008-3-8 09:27:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
呵呵。机壳是打开了。有一个2.2uf/400v的电容坏掉了。换了一个电容。继电器吸合了。但是叽叽响的问题还是没有找到。我在查查
发表于 2008-3-8 13:19:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个电容是不是负压电容哟.如果是的话.前面的负压二极管坏了.
