查看: 4608|回复: 17
明基显示器。电源板带不起负载
发表于 2011-1-20 10:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电源板5v输出正常。驱动板能工作,高压供电输出带不起负载,不接高压板式15v,接上就被拉低至9.7v,不是负载的问题,431输出2.5v,光耦换过的,现象一样的,望大虾支一下招儿?
发表于 2011-1-20 11:01:49 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
二极管 电容都换了
这样的话有9成把握了,再把MOS也换  发表于 2011-1-20 15:09
发表于 2011-1-20 11:16:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容是换了的,二极管还没有换
发表于 2011-1-20 11:45:55 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
把稳压12V二极管换掉。
发表于 2011-1-20 11:48:33 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
回复 谢学江 的帖子
用高压条改一个高压板
发表于 2011-1-20 11:56:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换电源IC试试,那型号好像是1200P60,  还有就是它供电的滤波电容试下(50V 47UF)
发表于 2011-1-20 12:02:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 红枫叶电脑公司 的帖子
这个是换了的
发表于 2011-1-20 12:04:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 始初 的帖子
ic原来是1200ap40,后来换的是1200ap100的,供电滤波电容已经换了2个
50V 47UF)这样的电容
发表于 2011-1-20 12:04:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看我的贴子,对你有用~~~
http://www.chinafix.com.cn/thread-173707-1-1.html
发表于 2011-1-20 12:05:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 yizheng168 的帖子
你是说12v的肖特基二极管,还是给12v稳压保护的二极管
发表于 2011-1-20 12:56:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
来点给力的回复
发表于 2011-1-20 19:38:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
   负载短路
发表于 2011-1-20 20:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
12v稳压保护的二极管啊
发表于 2011-1-20 20:16:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
12v稳压保护的二极管啊
发表于 2011-1-20 20:45:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
431性能不良,换掉。
发表于 2011-1-21 10:06:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了的
效果一样的
发表于 2011-1-25 21:15:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1200ap40 最好换一样的 代换的不一定可以
发表于 2011-2-6 09:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
改通用板,省事省时间交货
