查看: 1989|回复: 2
康柏V1000一开机CPU使用率就百分百求救。
发表于 2011-1-20 09:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接了一台康柏V1000的机子,故障是CPU使用率高关机死机,当时就想这种情况一般都是软件问题的,要么是CPU本身问题咧,可是不然咧,CPU换了N个还是一样的还有系统也做了N个也是一样的。不会像基地的兄弟们说得一样吧。南桥问题还是说IO问题啊。不解求思路?
发表于 2011-1-20 09:55:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
加焊南桥,或者更换南桥
发表于 2011-1-20 11:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你不进系统看他还掉电不     还是先干下南桥吧
