- 积分
- 12
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-10
- 精华
送修时故障是不开机,拆机测5V、14V电压正常,测按键板开机键无电压,其它键2.9V正常。再测驱动板上5V、3.3V、1.8V均正常,跑线路开机键只有两个电阻及一个电容,分别拆掉测,发现主IC TSUM16awl-llf-1有一脚无电压输出,怀疑IC损坏,更换后故障依旧,查周边电路无异常,找不到该IC的PDF没有思路了,想想在论坛上下载了900W程序蛮刷下25、24芯片,开机键有电压3.3V开机了。装机测试,发现有时能用一个多小时没事,有时频繁黑屏反复自动开关机,黑屏时指示灯也跟着一闪一灭的,拆机时我有留意过电源高压一体板,电容及高压包很正常,灯管显示也挺正常,该不会是下载的程序或者驱动板还有问题吧,汗。。。 明天再研究下,也请高手们指点下下一步的维修方向,谢谢! |
