设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
无复位求助.北桥供电不正常
返回列表
查看:
2682
回复:
18
无复位求助.北桥供电不正常
会员335187
会员335187
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-19 14:26:52
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如图所示 此版无复位 查到北桥供电.1.5 开机10秒内有电压.10秒后变成0
上面的 应该是1.2V的吧 控制机无电压.输出0.2
L324 已经更换过2个了 还是这个问题
求高手解答 为什么才开机的时候有1.5 过几秒 控制及就没有电压了.
另外 这几个管 是l324控制的吗?
新手求助
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助大神,技嘉9602G卡B2很
6-71-PB500-D03
求助,联想air14 IAP8 板号NB6287A EC位置高清图
rx5700显存测试报错
研域多网口主板b75求助
技嘉b360m d2vx si 开机卡logo
电阻型号及信号求助
求助华擎Z390PHANTOM图纸
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-19 14:36:15
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
如果是1.5V的输出,324的反相输入端的电压是多少?有无可能是电压取样电阻变值了引起输出变大。
这几个管是不是324控制的跑一下线路就知道了吧。
有电感输出的一般都是PWM芯片控制的,看看有无这种芯片?
桥都加焊过了?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335187
会员335187
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-19 14:44:30
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
回复
瑞昱
的帖子
加焊过了.
pwm 一般都是什么型号啊
lmzs
"PWM"是脉宽调整电路的统称。也就是说通过改变脉冲宽度的方式调整输出电压的开关电源模块。
发表于 2011-1-19 18:46
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9058
会员9058
当前离线
积分
288
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-19 15:07:30
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
回复
王岩柯
的帖子
型号多得不得了
跑线路吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员264539
会员264539
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-19 15:50:46
只看该作者
来自: 河南平顶山 来自
河南平顶山
lm324 比较多 怀疑 换了不就完了 要么 下个pdf
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212357
会员212357
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-19 17:47:38
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
俺也有个754的板子,跟楼主的问题差不多!求解中。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212357
会员212357
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-19 17:47:56
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212357
会员212357
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-19 17:48:21
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
参与人数
下载分
-5
收起
理由
硅谷南风
-5
重复发言。。水帖
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195916
会员195916
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-19 17:58:47
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
那LM324比较的两个电压追线。
这里应该不是南北桥供电吧?很少到这么边的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335187
会员335187
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-24
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-19 20:47:15
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
回复
jimmydong
的帖子
其他的地方没有控制电路了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员232053
会员232053
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-1-19 20:53:42
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
324 控制两个上下管,自己跑一下就知道,输出1.2V左右
你的问题不一定是桥供电问题,可能其它地方引起,电源管理检查到有地方不正常,就把桥供电关闭保护桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员339821
会员339821
当前离线
积分
212
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-1-19 21:03:34
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
应该是控制总线电压1.2v的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194355
会员194355
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-1-19 23:05:03
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
先刷一个bios试一下,如果没好桥有可能挂了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335187
会员335187
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-1-20 07:53:58
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
回复
fander001
的帖子
能给点提示吗.其他地方的供电 都有啊.pg 没有 复位没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员56697
会员56697
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-29
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-1-20 09:14:14
只看该作者
来自: 辽宁鞍山 来自
辽宁鞍山
754针的板子 上面 有个 8282M的 你看看这个吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212357
会员212357
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2011-1-20 09:30:29
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
我的那块映泰754的板子,有个和8282差不多的叫A**01芯片,在跑00的时候用铁触一下第7脚就可以正常跑马了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335187
会员335187
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2011-1-20 09:47:22
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
此版以修费 封贴
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58236
会员58236
当前离线
积分
389
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-4
精华
狗仔卡
18
发表于 2011-1-20 09:54:13
只看该作者
来自: 山东日照 来自
山东日照
如何修复请LZ说明一下。。。。单单一个封贴对不住大伙的热情
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员335187
会员335187
当前离线
积分
231
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-24
精华
狗仔卡
19
发表于 2011-1-20 10:01:19
只看该作者
来自: 黑龙江 来自
黑龙江
回复
捷诺维修
的帖子
哥们 我修费了.不封贴 干啥!
没事 我换个 板子接着修.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
数据恢复技术
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑软件|操作系统讨论区
液晶电视维修
返回列表
AI维修
