查看: 4904|回复: 23
mhdd修复的问题
发表于 2011-1-19 09:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  我记得MHDD是哪个版本来可以修来着?  我忘了,有老同志提供个
我一个朋友说只有一个版本修复的效果好点,其他的都不行啊,好像记得是二点几的,忘记了
发表于 2011-1-19 10:17:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
大哥只要在DOS下 打MHDD就可以了 无论什么版本都差不多!
发表于 2011-1-19 18:53:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
安装光盘里有,进入DOS 模式,输入mhdd ,按一次F4 将第三项设为ON 再按F4 即可。
发表于 2011-1-19 19:33:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就如三楼朋友介绍的啊,用起来很方便的 不太复杂
发表于 2011-1-19 22:05:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 dengcube 的帖子
mhdd 命令修复硬盘 还可以 网上也有图片可以告诉你一步一步的 很简单的
发表于 2011-1-20 10:10:22 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
感觉MHDD太慢了,有没更好的呢?
发表于 2011-1-20 13:25:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
个人感觉mhdd修复坏道还是不那么有效的,启动mhdd后,选择磁盘序号,然后F4调出运行。
发表于 2011-1-20 13:34:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我 觉 得 还 是 不 错 了哟  呵 呵
发表于 2011-1-20 14:22:13 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
MHDD还是比较专业的
发表于 2011-2-11 08:31:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用着还可以呀
发表于 2011-2-11 08:40:19 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
在DOS里有啊 什么2.几啊  现在最新的能修复1TB盘的都3.多了  不过你自己要找适合你用的
发表于 2011-2-11 10:17:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
MHDD 我觉得还可以..
发表于 2011-2-11 10:41:48 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
这个很专业,不错
发表于 2011-2-14 11:53:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么样修复绿色点的,请指导!
发表于 2011-2-14 13:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
mhdd在修复硬盘方面还是蛮好的
发表于 2011-2-15 13:05:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
就是时间用得蛮久的
发表于 2011-2-15 17:49:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从安装光盘启动,进入DOS 模式,输入mhdd
运行MHDD后,MHDD首先检测系统中的所有硬盘,显示各IDE口连接的硬盘型号。按相应的数字即可选择相应口的硬盘。
选取后,在主界面中显示当前硬盘的型号、串号、固件版本、支持的数据传输模式等参数(运行其它命令同样如此),进入命令行状态“MHDD >”。
硬盘在扫描前,必须进行扫描参数设定。按“F1”键显示虚框内列出MHDD的所有可用命令,按“F2”键是硬盘设定,按“F4”键是参数设定界面,默认全是OFF,即只扫描不修理,速度较快。主要的选项有扫描寻址模式(LBA或CHS),起始及结束的柱面或扇区、超时时限、清零时限及是否重复扫描/修复。为了达到修复效果,一般将参数Remap(坏道重映射)、 Loop Test/Repair(重复扫描/修复,直到你叫停!)及Erase WAITs等选项设为ON。设置完成后按“F4”键就可开始磁盘扫描。
表面测试扫描时,界面类似于微软SCANDISK程序扫描硬盘时的图示,显示的小方块在LBA模式下代表255个扇区,在CHS模式下代表63个扇区,扫描过程可随时按ESC键终止,还可以使用箭头键灵活地控制扫描的进程:↓快进2%;↑后退2%;←后退0.1%;→快进0.1%,可以对不稳定、坏道顽固的区段进行反复扫描和修复。
发表于 2011-2-16 00:06:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我们经常用这个来修硬盘
发表于 2011-2-16 11:51:49 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
有没有收费的MHDD软件呢,本人用的免费的MHDD有的坏道修不了
发表于 2011-2-24 09:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习了,原来我一直是拿mhdd检测硬盘的,从没用它修复过
