查看: 2779|回复: 9
修不出来1.8V供电了
发表于 2011-1-19 02:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
上图先
1脚--12V,2脚4.5V,4脚2.5V ,5脚 2.5 v,9脚0.64V,10脚为0V
11脚为12V。12脚为0.37V(所连的两个电阻取下后量阻值正常)
上管MF803  D---3.3V,G--4.5V  S--0.9V
正常时,改管应输出1.8V供电给桥,然后,经过场管给总线1.2V供电
,主板是649-M3 775 无桥1.8V供电,无总线供电,无CPU供电。
在此,感谢新世纪,感谢数码港,一起探讨了好大一会!
发表于 2011-1-20 23:10:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 蓝色白沙烟 的帖子
9218更换了,还是这样
发表于 2011-1-20 23:20:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
场管和芯片要一起换,只换芯片是不行的
发表于 2011-1-21 00:03:24 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
电源有PG信号没?换个电源试试看。
发表于 2011-1-21 00:13:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查13脚是否为高电平~!12脚所连二电阻r870 865是否正常?mf803 804打值是否正常?
发表于 2011-1-21 00:38:23 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
10脚好象是个开关(如果VTT和CPUVTT是两个不同电压的话),两路电压都没有,我想应该去考虑开关脚信号,跟着信号走,问题不一定在这,可能VTT要先开启才开这两个电压,而VTT开启条件是什么呢?直接开启还是先有CPU供电再开?整得有点像是IT8282M的开机时序,楼主的板子是AMD的吧?如果真是8282时序IC,还得查一下S3信号,别查到最后还是南桥坏,料板一块,哈哈哈
发表于 2011-1-21 00:39:56 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
整个完整的图上来,大家一起帮你看看信号走向
发表于 2011-1-21 08:35:37 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
好像问题出在第10脚吧pgood 这个不应该是0v 跑跑线吧! 这个芯片首先是vttpwrgd产生电压后给他一个电源好信号 使这个芯片开始工作 没这个信号 他是不会工作的!
发表于 2011-1-21 12:59:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
什么主板?780g的话请上cpu。。。。。
发表于 2011-1-21 13:52:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细查PIN10吧,它的前级线路肯定有问题
