查看: 2105|回复: 7
[笔记本]
IBM X61 进水 不加电维修
发表于 2011-1-18 23:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
主板没有明显水迹,放烤箱1小时出来测无短路。上电无待机,先看看隔离保险F15到U47,U47的S级20V D级无电压 再量G级也是20V,不正常。U47为P管 G级为低电平才能导通。找来图纸查看发现G级的控制信号PWRSHUTDOWN没有输出 。看图纸这个信号时由U69(BD4176KVT-GP)46脚发出 。更换U69后PWRSHUTDOWN信号有输出了,待机电流0.01偏低,还是不能触发。是不是U69的工作条件没满足,测U69的59脚发现只有15V,照图纸量下去发现R778的1脚有20V ,用镊子短接R778后,电流上来了,自检卡开始跳数。在料板换一个R778上去,上电测试机器亮机
参与人数 4下载分 +15 原创币 +1 收起 理由
BGA杀手 + 5 思路很清晰呀
llyx + 5
高超科技 + 5 原创内容
ptmanager + 1
发表于 2011-1-19 19:54:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水的机器很多时候是电阻的一头灰腐蚀掉
发表于 2011-1-19 22:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ的思路有意思,为什么不先判断U69工作了没,而是直接换一个呢
发表于 2011-1-20 20:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么不先量BD4176的工作条件呢?
发表于 2011-1-20 21:36:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
不错,楼主运气也不错,进水不是很严重。烤箱多少钱买的啊?
发表于 2011-1-23 08:52:36 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
怎么知道U47的G级的控制信号PWRSHUTDOWN是由U69发出的呢?从第一涨图上并没有看出这个信号是由U69控制的啊!?
发表于 2011-1-23 09:30:55 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
对呀楼主为什么要直接换U69?感觉问题吧呵呵
发表于 2011-1-25 09:43:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸修起就是舒服啊
