查看: 5675|回复: 34
[笔记本]
HP500进牛奶的维修
发表于 2011-1-18 22:51:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前天一同行先是在我这找了一个MAX8734芯片,说是一块HP500的板进了牛奶,没有3\5V。第二天交给我,说3、5V还是没出来,另外板上还有大短路了。另告诉我进牛奶的大概位置等。
开工:
板号:LA3361P
竟然有明显的短路,我就先查这问题。
测到PL4对地短路,断开PL4,得知B+短路。
分别断开PL15、PL11、PL8后,再测B+是否短路,当断开PL8后B+就不短路了。
把短路故障缩小范围至PU8周边(MAX8743EEI,产生+1.05V_VCCP和+1.5VSP)。
仔细检测把短路故障排除,但同行所说的3、5V(+3VALWP和+5VALWP)没出来。
先查MAX8734AEEI相关工作条件等:
结果是查到一过孔有断线,连线后,+3VALWP和+5VALWP正常产生。
待机0.1A,偏大,应该是哪有轻微短路。触发后电流跑到0.6A左右不变化。
再继续查…………
+1.8VP没产生。如下图:
仔细检测ISL6269,确认此芯片坏。换之,电流跳变爽爽的,
接屏,机器亮了…………
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11271360.5元2021-1-12 13:33
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +21 原创币 +2 收起 理由
孙中孝 + 1
410676340 + 1
5in + 2 原创内容
网尽宇宙 + 2 想当凑合
jy02622641 + 1
蓓祖宗 + 4 原创内容
ptmanager + 2 推送首页加原创币
陈条条 + 5 不错,
唐致远 + 5 原创内容
本文由 会员316847 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-18 23:02:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图纸就是不一样,同行整不了,给兄弟送钱来了
发表于 2011-1-19 09:22:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
下雪了。。。。。郑工抽了点时间写贴了
发表于 2011-1-19 09:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很详细呀,呵呵
发表于 2011-1-19 09:43:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
详细哦!   长经验哦···
发表于 2011-1-19 09:49:36 | 只看该作者 来自: 重庆城口县 来自 重庆城口县
要是进人奶可能效果就大不一样了,楼主闻气味去了,修不修得好难说。
发表于 2011-1-19 10:49:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
很仔细,涨知识了...不过,有些还是不懂啊
发表于 2011-1-19 14:11:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
!  要是写了芯片工作的各电压就好了!    那里短线了啊  什么信号啊?
发表于 2011-1-19 14:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
短路故障到底是在哪里呢?    楼主说说看嘛。
发表于 2011-1-19 19:10:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
太笼统了  该讲细的没讲细
发表于 2011-1-19 19:20:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看上去还是挺顺利的!不过那个同行也太差了吧这都查不出
发表于 2011-1-19 22:07:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主具体说说怎么判断出ISL6269损坏的呀,谢谢!
发表于 2011-1-19 22:09:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我第一眼看到郑师傅就觉得不是“凡人”!希望能交个朋友!我经常去你们店里!技术好服务素质好!当然生意更好!呵呵
发表于 2011-1-19 23:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
[img]E
发表于 2011-1-19 23:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
能否讲一下
发表于 2011-1-19 23:57:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发错了
发表于 2011-1-20 09:16:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
B+ 短路怎么想到芯片坏了,不解
发表于 2011-1-20 10:56:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查到一过孔有断线???什么信号也没写,工作条件也没写出来,楼主写得很差,居然还挂在首页,管理人员要自我检讨!!!
发表于 2011-1-20 13:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路很明确哎,故障一下就找到了,厉害厉害。。
发表于 2011-1-20 13:59:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有图纸修机子就是不一样
